Spiser maskinen min harddisker?
Kjøpte meg en ny maskin i høst for å benytte som server (kjører vmware esxi). Generelt har jeg hatt store problemer med disker som dør på
denne maskinen, noe jeg forstår svært lite av (før jeg fikk denne hadde jeg opplevd 1 diskkrasj i livet mitt og jeg har kjørt filservere i flere år).
Maskinen var lite-&--#62;ingenting i bruk første året fordi jeg aldri fikk raidet til å fungere ordentlig. Til slutt fikk jeg skiftet ut 2 av de 4 diskene i raidet mitt (Seagate Barracuda 7200.12 1TB) med 2 nye disker (Er vel de som Komplett kaller "Seagate Barracuda® 1TB") . Raidet bygget endelig og jeg brukte maskinen intenst noen dager (oppsett) før den generelt sto og idlet i 1-1,5 mnd. Så plutselig tryna raidet igjen, og ser ut som minst 1 av de nye diskene har fått problemer. (Se linker til smartctl-output nederst)
Rommet maskinen står i holder kanskje 23-24 grader, men det er to vifter som blåser luft fra front og inn på diskene. Jeg forstår rett og slett ikke hva som er galt eller hvordan jeg skal feilsøke dette videre? LEgger merke til at Error-raten på SMART-infoen er relativt høy på alle diskene, uten at jeg kan for mye om hva som er normalt her. Kan raid-kontrolleren være defekt på noen måte og forårsake feilene?
Setter pris på all hjelp jeg kan få!
Maskinvare (av betydning):
HK: Asus Sabertooth X58 (nyeste BIOS)
PSU: Cooler Master Silent Pro M700 700W PSU
Raid controller: Adaptec 6805E (nyeste firmware)
4 disker i raid 10:
SMARTCtl-output fra diskene:
Disse har blitt skiftet:
Første disk - http://pastebin.com/ZxztMqWE
Andre disk - http://pastebin.com/uTWLHdsB
Har 2 stk av samme disk som fortsatt er i bruk:
Tredje disk - http://pastebin.com/AwxZb3Ap
Fjerde disk - http://pastebin.com/fLJ7AAFv
Jeg fikk to nye disker av komplett - hvor den ene fortsatt kjører:
Femte disk - http://pastebin.com/xnzjiQiX
Mens den andre trynte raidet mitt:
Sjette disk - http://pastebin.com/9D09JX3W
Oppdatering:
Ser at det er mange som klager på at den nye typen disk jeg har fått av komplett er crap:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=22-148-840&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=10&PurchaseMark=&SelectedRating=1&VideoOnlyMark=False&VendorMark=&IsFeedbackTab=true&Keywords=%28keywords%29&Page=1#scrollFullInfo
Endret av Zerqent
Jeg er litt usikker på verktøyet som er brukt her men alle diskene unntatt den sjette har 100 100 relallokerte sektorer. Hvis disken går tom for reservesektorer så vil den tryne og det er vel muligens det som har skjedd her.
Jeg har lang erfaring med Seagate disker da jeg har sitti med import av disse i mange år og det som skjer fra tid til annen er at det kommer ut produksjonsbatcher med disker hvor alle har samme feilen, så selv om du får en erstatningsdisk men den kommer fra samme batch så er du like langt etter en stund da den også vil feile.
Jeg tror faktisk det er motsatt og kun disk nr 6 har reallokert sektorer (konverteringen fra RAW_VALUE til VALUE gjøres av disken sin firmware og det kan derfor være den teller feil vei. Jeg har en annen disk som har vært i bruk en uke (uten problemer) med samme output
Greia her er jo at den nyeste disken er fra en annen batch (vil jeg tro siden det ikke er samme disk), og det var rart at nettopp denne trynte.
Kan også påpeke at en ustabil PSU også kan være en "diskdreper" , opplevd dette selv og har hatt venner med lignende problem.
Om noe bør du sjekke dette ved å kjøre noen programmer som belaster psu kraftigere.
Uhm, har du noen bedre forklaring på hvordan jeg kan få testet dette?
Sålenge det er reservesektorer tilgjengelig så vil det ikke skje noe. Noen disker utvikler aldri dårlige sektorer mens andre begynner i det små og utvikler fler og fler sektorer, hyppigere og hyppigere til den går tom for reservesektorer og da går den ned for telling. Normalt så teller den dårlige sektorer riktig vei, altså oppover, ikke nedover.
Noen disker kan dog utvikle noen dårlige sektorer men så slutte med det, det er dog ikke normalt.
Enkleste for å teste Psu er å kjøre OCCT perestroika samt sørge for at du logger temperaturene og volt.
Dobbeltsjekk at Occt leser riktige verdier, hvis ikke bør du bruke et annet progam for å følge med volt mens du kjører occt sin stresstest av psuer.
