Sofusse Skrevet 2. august 2012 Del Skrevet 2. august 2012 Hadde ikke turt dette. Tenk om den eksploderer? Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 2. august 2012 Del Skrevet 2. august 2012 (endret) Det var en god og fin temperatur forskjell fra vanlig pasta, bruker selv den karl-wilhelm nevner og har en idle temp på 0C og load på maks 26C! Dette er jo et godt alternativ istedenfor vanlig pasta. Flott levert! Kjører du med TEC's, phase, chiller eller noe slikt da? 0C idle er ikke mulig med vanlig vannkjøling/luft med mindre du sitter i et rom som er -10c Hadde ikke turt dette. Tenk om den eksploderer? Turt hva? Cpu'en kan umulig eksplodere, de har innebygd thermal shutdown som gjør at når kjærnene når X antall grader så skrur den seg tvert av for og forhindre skade. Endret 2. august 2012 av EggMan88 Lenke til kommentar
Kynxx Skrevet 2. august 2012 Del Skrevet 2. august 2012 Ser ut som et fint produkt, er bare så synd at man må benytte en kjøler som er helt flat på kontaktpunktet mot cpu for å benytte produktet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812734 Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 Det var en god og fin temperatur forskjell fra vanlig pasta, bruker selv den karl-wilhelm nevner og har en idle temp på 0C og load på maks 26C! Dette er jo et godt alternativ istedenfor vanlig pasta. Flott levert!Kjører du med TEC's, phase, chiller eller noe slikt da? 0C idle er ikke mulig med vanlig vannkjøling/luft med mindre du sitter i et rom som er -10cHadde ikke turt dette. Tenk om den eksploderer?Turt hva? Cpu'en kan umulig eksplodere, de har innebygd thermal shutdown som gjør at når kjærnene når X antall grader så skrur den seg tvert av for og forhindre skade. Ifølge CPUID HWmonitor er det tydeligvis mulig, kan du ikke forklare litt mer? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 Noe som utvikler varme, og kjøles med luft på 20-25 grader, kan nødvendigvis ikke ha en lavere temperatur enn luften. 1 Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 La oss heller ikke glemme at luftkjøling via "varmepumpe" er for ineffektivt og plasskrevende til å være populært i dag. Kanskje noe lite selskap tilbyr det? Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 Det var en god og fin temperatur forskjell fra vanlig pasta, bruker selv den karl-wilhelm nevner og har en idle temp på 0C og load på maks 26C! Dette er jo et godt alternativ istedenfor vanlig pasta. Flott levert!Kjører du med TEC's, phase, chiller eller noe slikt da? 0C idle er ikke mulig med vanlig vannkjøling/luft med mindre du sitter i et rom som er -10cHadde ikke turt dette. Tenk om den eksploderer?Turt hva? Cpu'en kan umulig eksplodere, de har innebygd thermal shutdown som gjør at når kjærnene når X antall grader så skrur den seg tvert av for og forhindre skade. Ifølge CPUID HWmonitor er det tydeligvis mulig, kan du ikke forklare litt mer? Bruk RealTemp eller Coretemp så får vi se, vis du har vanlig luft eller vannkjøling så skal jeg vedde maskinen min (se specs...) på at du ikke har 0C idle og 26C load temp Les hva Kritz skrev, for og gå under ambient temp (rom temp) så må det annet enn luft og vann til. Da må du til med cascader, TECS, LN2 eller DICE. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812734 Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Det var en god og fin temperatur forskjell fra vanlig pasta, bruker selv den karl-wilhelm nevner og har en idle temp på 0C og load på maks 26C! Dette er jo et godt alternativ istedenfor vanlig pasta. Flott levert!Kjører du med TEC's, phase, chiller eller noe slikt da? 0C idle er ikke mulig med vanlig vannkjøling/luft med mindre du sitter i et rom som er -10cHadde ikke turt dette. Tenk om den eksploderer?Turt hva? Cpu'en kan umulig eksplodere, de har innebygd thermal shutdown som gjør at når kjærnene når X antall grader så skrur den seg tvert av for og forhindre skade.Ifølge CPUID HWmonitor er det tydeligvis mulig, kan du ikke forklare litt mer?Bruk RealTemp eller Coretemp så får vi se, vis du har vanlig luft eller vannkjøling så skal jeg vedde maskinen min (se specs...) på at du ikke har 0C idle og 26C load tempLes hva Kritz skrev, for og gå under ambient temp (rom temp) så må det annet enn luft og vann til. Da må du til med cascader, TECS, LN2 eller DICE. Close by da, http://bildr.no/view/1245340. CoreTemp hadde tydeligvis ikke støtte for prossesoren. Takk for respons! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812734 Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 http://bildr.no/view/1245340 beklager, satt et punktum helt inntil url. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 http://bildr.no/view/1245340 beklager, satt et punktum helt inntil url. Phenom II-prosessorer har en delvis defekt temperaturavleser, sjekk på hovedkortets CPU-sokkel istedet Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812734 Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 http://bildr.no/view/1245340 beklager, satt et punktum helt inntil url.Phenom II-prosessorer har en delvis defekt temperaturavleser, sjekk på hovedkortets CPU-sokkel istedet AMD FX-4100: http://www.norek.no/k/ki.aspx?sku=650177 Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Dette er uansett ikke noe å diskutere. Den er varmere enn luften rundt, punktum. Om sensoren hadde fungert så ville den uansett vært unøyaktig før du begynner å nærme deg maks temperatur for din prosessor. Du har garantert ikke noe lavere idle-temperatur enn luften i rommet (såfremt du kjøler med luft/vann). Load vil naturligvis være varmere enn idle. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812734 Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Dette er uansett ikke noe å diskutere. Den er varmere enn luften rundt, punktum.Om sensoren hadde fungert så ville den uansett vært unøyaktig før du begynner å nærme deg maks temperatur for din prosessor. Du har garantert ikke noe lavere idle-temperatur enn luften i rommet (såfremt du kjøler med luft/vann). Load vil naturligvis være varmere enn idle. Jau . Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Det greieste er å måle forskjellen på load og idle, og så anta en rimelig idletemperatur. Det blir ren synsing, men om du har såpass rare avlesninger er det det beste du kan gjøre om du vil ha et estimat. Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Det greieste er å måle forskjellen på load og idle, og så anta en rimelig idletemperatur. Det blir ren synsing, men om du har såpass rare avlesninger er det det beste du kan gjøre om du vil ha et estimat. Jepp, han oppga 0 idle og 26 load tidligere så 26c forskjell. Gi en rom temp på ca 23c er en idle temp på ca 33c ikke så usansynlig, 33+26 = 59C som ikke burde være så usansynlig. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Nja, 0 er litt ekkelt - det kan jo være at den ikke gir negative resultater, og bare setter 0 som en laveste verdi. Sett det før... Lenke til kommentar
