Spill PC til 7300KR !
Har tenkt på ny PC og skal brukest mye til spilling. Trenger da seff litt hjelp av di som kan en del om PC,og har tenkt at eg skal prøve å bygge ne PC sjølv for første gang ;)
Men over til PC'en hadde vore kult om den kunne klokkes en del. Noe som hadde vore nedå kulera var å fåt noe blått neolys inn i kabinettet.(vet ikke va dette ligger på. men hadde våre sinnsykt kult å ha på LAN å brife med :p )
noen gode forslag. Eg kan ikkje strekke meg lenger en til 7300KR for er bare 14år og pengene strømer ikke akkurat inn :(
MVH DANIEL
Phew, dette er det verste jeg har vært borti.
Jeg har selv vært 14 år og i pengenød engang. Lik deg hadde jeg lyst på ny pc, men jeg hadde ikke råd. Så derfor har jeg lagt meg i selen med å prøve å prake sammen en ålreit pc til en enda mer ålreit pris.
Før jeg flasher komponetene så vil jeg bare si til deg at dette er langt i fra en Doom3 pc. (Dog jeg vet jo ikke hvordan den vil yte i D3, men jeg har en anelse) Dette er hva du får for 7300kr. Desverre så klarte jeg ikke å holde meg innenfor de 7300kr. Jeg tror nok du desverre må låne noen kroner eller vente litt til.
Det er 3 ting jeg har tatt hensyn i dette oppsettet:
-Du skal ha en spillepc, derfor har jeg satt sammen noe av det råeste sammen med utdaterte ting. Sorry men slik må det være.
Du har ikke et eget lydkort men jeg tviler på at du vil lide noen nød. Hovedkortet har et prima lydkort integrert og hvis ikke dette skulle strutte til så får du kjøpe et nytt et senere.
-Siden du skulle briefe på lan med utstyret så har kabinettet og tastatur/mus havnet i en svart farge. Hvis du vil ha et annet kabinett så må du ta hensyn til at floppy og cd-brenner er i svart og du må derfor evt bytte disse. (De finnes selvfølgelig i hvitt også)
-Jeg har med vilje brukt noen ekstra kroner på en allright skjerm.
Jeg kjenner flere som har denne skjermen og den gir utrolig mye for pengene. Siden du mest sannsynelig skal sitte lenge foran denne maskinen er det bedre å bruke noen kroner ekstra på å bevare øynene dine enn å betale 3000kr for et par briller om 3-4år.
Som sagt så har jeg blåst budsjettet ditt, men jeg klarer ikke gå lenger ned når du tross alt skal bruke denne maskinen til å spille på.
Kabinettet er ikke det lekreste men det følger med strømforsyning (ikke at denne er noe bra, men må man så må man) til en ålreit pris. Hadde du hatt mer penger kunne vi ha snakket om et mye pener kabinett og en strømforsyning i samme klasse.
En siste ting før jeg viser deg oppsettet er at det er ikke med noen som helst form for høytallere. Beklager, men det var ikke penger igjen.
Hvordan du løser dette vet ikke jeg. Headsett til det er penger på kontoen?
Nå er du sikkert lei av å lese pjattet mitt, så her kommer det.
Vær obs på at dette er uten frakt. Regn med 500kr i frakt.
Komplett.no
118267 Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR
- nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN På lager:
100+ 891,00
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb På lager: 20-49 909,00
116435 Seagate Barracuda 7200.7 40GB IDE
- ATA/100 harddisk 2MB cache 7200RPM Kommer
03.09.2003 632,00
113517 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5
- 32M*8/8chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager: 50-99 472,00
119062 Sapphire Radeon 9600 Atlantis 128MB DDR
- AGP, ATI 9600, DVI-I, TV-Out, Retail Kommer
08.09.2003 1 228,00
111879 Samsung 19" CRT Syncmaster 957P TCO99
- Skjerm
- Miljøavgifter kr 50,00 pr stk kommer i tillegg. På lager: 20-49 1815,00
118694 Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x Sort
- CRW-5224A, Intern Retail (FlextraLink) På lager:
100+ 500,00
114711 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
- Floppydisk Intern På lager: 1000+ 137,00
114461 Logitech OEM DeluxeAccess Keyboard Black
- (Norsk) Tastatur PS-2, Bulk Antatt
09.09.2003 168,00
112768 Logitech MX300 Optical Mouse
- USB & PS-2, Retail På lager:
100+ 359,00
113046 Q-Tec Midi tower ATX 6024MD, Sort
- Pro Line, m/350W AMD/P4 På lager:
100+ 450,00
SUM: 7 611,00 +frakt
Microplex.no
A1607:
Thermaltake CPU-kjøler, "Volcano 11"
- SocketA/FC-PGA På lager 395,00
SUM: 395+frakt
SAMLET SUM: 8006kr +frakt.
Noe som også er litt viktig er at det er ingen vifter i dette oppsettet utenom cpuviften. Dette er litt dumt, så du må vurdere å blåse budsjettet enda mer eller la kabinettdøren stå åpen til du har en vifte eller to å sette inn. Papst 26db er helt greit i denne sammenhengen. Har 3 av de selv og de er stille og blåser godt.
Enda en ting du bør vurdere er det at du bare har 256mb ram. Dette er veldig lite, men når man ikke har mer å strutte for så blir det bare sånn. Jeg hadde så fort som muligt investert i en brikke til med 256mb ram. Slik kan du også kjøre dual å heve ytelsen på systemet ditt. Med det første hadde jeg heller ikke klokket så meget, dog både prossesoren og hovedkortet har potensiale for det. Rammen vil nok desverre stoppe deg, men slik er det her i livet.
Beklager at jeg ikke fant noe innefor din prisramme, men det er ikke så lett å sette sammen en pc som skal fungere til det meste, spesielt spill til så lite. Når du skal sette sammen (og dette gjelder uansett oppsett) så ta din tid, les bruksanvisningen og evt spør oss på forumet. Ingenting er så ille som å ødelegge noe når man ikke har penger til å kjøpe nytt.
Nå kan jeg ikke si annet enn lykke til og gl & hf :wink:
EDIT: Du trenger også kjølepasta for å ha på prossesoren. Ta ikke så mye, men bare litte grann som du smører utover med en rett gjenstand. Ikke bruk skarpe gjenstander som barberblad eller kniv da de lett skraper og lager riper hvis man ikke har gjort det så ofte.
Dette er kjølepastaen du bør kjøpe.
Microplex.no:
AS33G:
Arctic Silver 3 Thermal Compound
- Termisk pasta (Goop) På lager 79,00
Lykke til enda en gang :wink:
eg glømte å nevne at eg har. floppy,nettverkskort,mus,og trenger ikke brenner det har eg også fra før. Er det muligt å få litt bedre RAM og hardisk da? eventuelt en ekstra vifte elelr noe sånt?
forssten takk for gode tips.
STOOOR quote fjernet
-moderator yummy-
Du kunne jo ha nevnt at du hadde noe utstyr fra før av i den første posten da *riste på hodet* :D
Rammen er ikke dårlig den. Det er bare mengden som er litt ille. Dog
Geil(Golden Dragon) er bedre å klokke med, koster mye mer også. Større harddisk kan du jo også kjøpe, men det koster. Hvis du tvilte på harddisk merket så er Seagate kjent for å lage harddisker som støyer lite og som samtidig yter bra. Jeg hadde gått for en Seagate hvis jeg skulle ha hatt en ny hd i dag. Min WD støyer alt for mye.
Hovedkortet har integrert nettverkskort så her sparer du ikke noen penger. Jeg anbefaler deg forresten å bruke den integrerte nettverkschipen på hovedkortet.
Men hvis vi bytter ut rammen, med en mer overklokkingsvennlig type og øker mengden også på harddisken så får vi et oppsett som ser slik ut.
100+ 891,00
08.09.2003 1 228,00
- Skjerm
1815,00
09.09.2003 168,00
100+ 450,00
115490 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB m/Winbond
- 32M*8/8chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) Kommer
01.09.2003 1 182,00 (OBS: 2 brikker a 256mb)
116437 Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE
- ATA/100 harddisk 2MB cache 7200RPM På lager: 500+ 895,00
SUM:7 588,00 +frakt
Microplex.no
A1607:
8412N2G:
Papst vifte, 69m³/time, 32 dB(A)
- m/3-pins molexkontakt På lager 155,00
(Du kan velge en annen vifte om denne skulle bråke for mye. Bare husk på å kjøpe en 80x80mm vifte da det ikke er plass til større vifte i kabinettet.)
Og
AS33G:
SUM: 629 + frakt
SAMLET SUM: 8217
Med dette så er det bare høytalere som mangler.
Jeg kan ikke finne noe bedre for denne prisen akkurat nå.
Det eneste jeg ville ha vurdert å bytte var kabinettet.
Jeg synest ikke det ser noe pent ut, og strømforsyningen er heller tvilsom, så du får vurdere selv.
Lykke til :wink:
Hmm... Tenkte jeg skulle prøve å sette opp en maskin også, se om jeg fikk den litt billigere enn det Bamsefar gjorde, så jeg gikk inn på www.psdata.no. Prisene som står her er oppgitt uten moms, beregning med og uten moms kommer nederst
Soltek Mainboard Socket-A nForce2 ATX Audio SATA Raid LAN USB 2.0 Gold Ed. Retail, SL-75FRN2-RL kr 785.00
AMD CPU Athlon XP 2500 1.833MHz Socket A 333FSB 640kb Cache 11clk Barton, AXDA2500DKV4D kr 670.00
Chieftec Case Midi ATX Tower Black 360W W / Door Scorpio, TX-10B-D 615.00
Wd Harddisk 80.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" 2MB, WD800BB kr 550.00
Connect3d VGA-Card Radeon 9600 128MB DDR AGP DVI TV-Out Retail Powered By ATI, ATIC3D-6035 kr 925.00
Hyundai Monitor 19" TCO99 30-107KHz 1600x1200 / 85Hz Imagequest, P910 PLUS TCO99 kr 1,345.00
Glacial Cooling Fan Socket-A 19dB For All AMD CPU (Up To XP2700 / MP2100) Copper 24K, IGLO SILENT BREEZE 462 kr 150.00
Keytronic Keyboard Phoenix PS / 2 Black Norwegian, KT1000-BL kr 160.00
Geil 256MB DDR PC2700 333MHz Value CL2,5 6ns 2,5-2,8V, GE2562700 kr 350.00
Netto: 5,550.00
MVA: 1,332.00
Totalt NOK 6,882.00
Pluss et par 100 kr i frakt. Så kan du stikke innom Microplex å gå for Arctic Silver saken. Så de hadde noe billig sølvholdig goop av merket Titan inne på PSdata også, men den goopen har jegi kke noen erfaring med... Monitoren er ikke flat, men den fungerer ihvertfall udmerket hjemme hos meg, jeg har en slik en på spillemaskinen min (har ikke giddet putte på Hyunda ff910en min enda. Den står koblet til Linuxmaskinen min som står hos mine foreldre siden jeg ikke har internett-tilknytning i min egen leilighet enda
Mener og at med chieftec toweret får man to vifter, men kan heller ikke garantere dette. Uansett koster en chieftech vifte ikke mer enn 61 kr inne på PSData. Så det vil ikke være demn største forskjellen.
Onkel Kompost:
Pent oppsett, ble jo litt billigere totalt, men ytelsen er jo som så.
Jeg tviler ikke på at ditt oppsett er dårlig, men jeg hadde holdt en liten knapp på mitt eget. For det første så er 256ram for lite. I tillegg så er det 2700 ram som du har. Cpu-kjøleren er også for dårlig for litt seriøs klokking.
Jeg har ikke noen kjennskap til skjermen du har nevnt, men jeg har mine tvil på at en 19" til 1300 kr er noe spesielt. Kan godt hende at det er et røverkjøp, men jeg har mine tvil. Men sier du at den er bra så stoler jeg deg på ordet.
Noe som han skulle med denne maskinen var jo å spille, men han ville jo også at pc'en kunne klokkes litt. Abit NF7 V2 er pr.dags dato den beste klokkeren på amd fronten, det er noen som har noen problemer med kortet, men jeg tror heller at folk har vært utrolig uheldig enn at kortet i seg selv er ustabilt.
I mitt andre oppsett så var det også med en 120GB harddisk fra Seagate som i tillegg til å ha større kapasitet enn WD'en du har, støyer mindre og yter bare en brøkdel mindre. Alt i alt et bedre valg i mine øyne.
Nå kan det hende at jeg er litt kvass i dette innlegget, men jeg synest heller at man skal gå for noe som koster "litt" mer enn å godta noe som er en del dårligere, selv om dette blåser budsjettet til gutten.
Men, det er hans valg og han får gå etter lommebok og hjerte. Syns han at mitt oppsett blir for dyrt så er ditt oppsett absolutt ikke dårligt.
(Hvis du går for Onkel's oppsett darkrized, så hiv på en ekstra rambrikke og en litt bedre kjøler så overlever du nok)
OG NEI det følger ikke med noen som helst form for vifte med chieftec kabinettene UTENOM de som har en i døren. Den er uansett altfor dårlig til å få litt luftsirkulasjon.
Ut over det er jo bamsefar en trivelig kar!
Jeg prøver :D
Vennligst IKKE quote HELE innlegget som ligger rett over! Det blir bare uoversiktlig, samt at det er totalt unødvendig.
Ut over det er jo bamsefar en trivelig kar! :)
beklager, viste ikke at det var ulovlig. Igrunn min feil at jeg ikke har lest alle reglene for forumet, igjen beklager.
Joda Bamsefar, den maskinen jeg satte opp var ikke all verden, men den vilel nok ha duget en stund, siden gutten kunne oppgradert det med RAM og slikt etterhvert som pengene kom inn.
At han skulle klokke litt fikk jeg ikke med meg, så her bøyer jeg mitt hode....
Skjermen er god den, som sagt, jeg har den og jeg kjenner andre som har den også som ikke klager. Prisene på tingene som oppgitt var uten Mva. så den koster nok 1700 eller noe med MVA.
Ellers fulgte jeg for det meste bare det første oppsettet ditt. Men dette ville ha vært maskinen jeg hadde kjøpt meg, kanskje bare med 512 mb ram istedet for 256 mb ram, siden jeg ikke er noe klokkefantom.
Grunnen til at jeg valgte den ramen er at det er vel den som skal stemme mest med prosessorhastigheten? Det kan hende jeg har mistforstått noe der. Gutten KUNNE ikke strekke seg høyere enn 7300 k skrev hanr, det var derfor jeg begrenset meg. Jeg forstår hvordan du ser på det, men jeg har selv vært i det stedet der jeg ikke HAR mere penger å ta av for å bygge en maskin, og da blir det sånn som dette. OG nei, jeg synes egentlig ikke du var noe videre kvass i ditt innlegg, og jeg må si, du har et par poeng med det du skrev.
liten kommentar angående kjøer og overklokking....
har selv en XP2500+ med Igloo Silent Breeze...går stabilt når jeg overklokker til XP2800+....cpu-temp ligger på 49-51 grader (har ingen kabinettvifter i mitt Chieftec Matrix tower)....benyttet bare den goop'en som sitter på kjøleren også... :)
så det er fint mulig å overklokke uten de værste kjøle-beistene... :p
Bøyer hodet mitt også jeg og er helt enig
Darkrized, har du kommet frem til noen konklusjon enda?
Er litt nysgjerrig...
Sånn som eg ser det. Får eg bare sparre 1 mnd. til eller noe sånt og gå for ditt oppset bamsefar :) likte det veldigt godt og takker igjen for mange og gode forslag fra både bamsefar og resten av folka som har gitt meg gode forslag. TUSEN TAKK. måte bare bruke legge på caps lock der. ;)
