[Løst] Hjelp til kjøp av spill pc
Hei! Skal til å kjøpe meg ny data til spilling av diverse spill. Hovedsaklig WoW og muligens litt BF3.
Vil også at det skal være en litt framtidsrettet maskin, slik at den ikke blir utdatert i løpet av høsten. Hvordan ser dette oppsettet ut?
ASUS P8Z77-V PRO Z77 S-1155 ATX IVY
5010625160 P8Z77-V PRO 1 569,00 kr
ASUS RADEON HD7850 2GB PCI-E DVI/HDMI/DP
5010624027 HD7850-DC2-2GD5 1 979,00 kr
BENQ GL2440HM 24" WIDE TFT BLACK
5010551064 9H.L68LB.QBE 1 269,00 kr
CORSAIR 8GB DDR3 VENGEANCE LP PC3-12800 1600M...
5010598525 CML8GX3M2A1600C9 440,00 kr
INTEL CORE I5 3570K 3.4GHZ 6MB S-1155 IVY
5010622176 BX80637I53570K 1 740,00 kr
NOCTUA NH-U12P SE2 S-1155/1156/1366/AM3
5010332532 NH-U12P SE2 522,00 kr
OCZ MODXSTREAM PRO 700 WATT PSU
5010462266 OCZ700MXSP-EU 599,00 kr
SAMSUNG 830 SERIES 128GB SSD SATA/600 MLC DES...
5010610469 MZ-7PC128D/EU 1 190,00 kr
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 7200RPM SATA/60...
5010586747 ST31000524AS 699,00 kr
Hvis du vil ha fremtidens maskin ville jeg kjøpt 3 TB harddisk av samme typen, samt enten Noctua NH-D14 eller PHANTEKS PH-TC14PE.
KINGSTON HyperX Blu/8GB 1600MHz DDR3CL10 DIMM
Ville vurder enten HD 7950 OC eller nvidia GTX 670 OC (Gigabyte Winforce eller Asus DirectCU II).
Skjermen er neppe for fremtiden der er nok BenQ XL2420T mere fremtidrettet.
Endret av LMH1
Gjest Slettet+152
Ettersom det er en spillpc ville jeg nok som LMH1 sier lagt mer penger i skjermkortet, og heller siktet litt lavere på andre deler, f.eks kan du få billigere hovedkort uten å miste noe særlig.
Du kan også vurdere en større HDD når du først er i gang, sparer en del på å kjøpe 2-3TB nå i forhold til å kjøpe en ekstra senere (dersom du har bruk for mer plass da selvsagt).
Ellers et bra oppsett.
Endret av Slettet+152
Bytt PSUen hvertfall.
OCZ ZT er noen gode budsjett modeller samt XFX XXX og NZXT hale PSUene.
Velg en av de viss du ikke vil bruke alt for mye penger.
Husk at det er som regel PSUen som varer lengst i et bygg, så det anbefales at du legger penger i dette :)
