Maskinen starter ikke
PC:
1 STEELSERIES QCK HEAVY 5010125244
4 SEAGATE BARRACUDA 3TB 7200RPM SATA/600 64MB 5010617331
1 SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK BLACK 5010620607
1 NZXT FULLTOWER SWITCH 810 BLACK 5010620564
1 MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREM NOR DVD 5010332736
1 MICROSOFT SIDEWINDER X8 MOUSE 5010206939
1 INTEL CORE I5 3570K 3.4GHZ 6MB S-1155 IVY 5010622176
1 INTEL 330 SERIES 2.5" 120GB SSD SATA/600 MLC 25NM RESELLER 5010627962
1 CORSAIR AX 750W PROFESSIONAL SERIES MODULAR PSU 5010545851
1 CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ (2X4GB) 5010485739
1 ASUS RADEON HD7970 DCII TOP 3GB GDDR5 PCI-E DVI/DP 5010620378
1 ASUS P8Z77-V PRO THUNDERBOLT Z77 S-1155 ATX IVY 5010641178
Er første gang jeg setter sammen en rigg selv og jeg skal ikke si at jeg helt har kontroll på hva jeg gjør, skal gjøre.
For meg virker det som om det ikke er noe liv i PCU'n eller at jeg på en måte ikke har fått koblet til power knappen i kabinettet. Noe som ville vært veldig flaut hehe.
Skjer absolutt ingen ting når jeg plugger i ledningen og trykker på kanppen. Ingen lyd, ingen vifter som snurrer eller dioder som lyser. Helt dødt.
Så hva har jeg glemt? :hmm:
Fruktnøtten
Du kan jo kjøre binders testen på PSU'n. Tar du den feteste kabelen (12v) og ser på feste på den, så vil det til høyre side være en grønn ledning inn med en sort ledning på hver side. Tar du en binders og putter den ned i den grønne og så i en av de sorte (samme hvilken) og så slår på strømmen/knappen bak så skal vifta på PSU'n gå. Gjør den ikke det er den dau.
Du har selvfølgelig skrudd på strømforsyningen? Plassert spacere/avstandsstykker mellom hovedkortet og kabinettveggen? Corsair AX-serien har kun sorte kabler så en jumpstart blir litt verre med disse, men du kan se på et koblingskjema:
Du skal se på 24pins/versjon 2.0. Koble også fra alt av kabler først.
Endret av pølsehund
Leste her på forumet før jeg postet og så noen nevte dette med spacere, skjønte ingen ting og tenkte det var lask mellom hoverkortet og kabinettet. Men siden jeg fulgte videoen som ligger her på siden s¨å hadde jeg husket de.
Prøvd jumpstart etter skjema du postet Pølsehund, ingen respons å hente.
