Maskinen freezer under spilling
Maskinen freezer under max load
1 stemme
  1. 1. Blir GTX 680 skjermkortene får varm?
    • Har jeg får dårlig PSU?
      0
    • Blir GTX 680 skjermkortene får varm?
Siden du har Sabertooth kan du gå i BIOS og deaktivere AZALIA eller noe i den dur under Onboard devices. Da deaktiverer du hele RealTek lydkortet. Du vil da måtte spille uten lyd, men da finner du ut om lyddriveren er problemet ditt :)
Lyddriveren var ikke problemet, jeg leste linken du sendte meg jeg gjorde som han sa men det funket ikke får meg. Endret av nVidiaa
Har du prøvd med bare ett fysisk kort i maskinen av de nye nvidia kortene?
Du kan prøve driversweaper hvis du ikke har gjort det fra før, å lete etter gamle driver-rester fra ditt gamle Radeon-kort mens du har windows i safe mode.
Jeg skal prøve det. Jeg har reinstallert windows så det er ikke noen driver rester fra det gamle AMD kortet mitt.
Ville nok prøvd maskinen med bare 1 skjermkort så bytte og prøve det andre. hvis fyser begge gangene da, sett i ett random annet tredjekort og se om fortsatt er samme problemet. Da vil du ihvertfall finne ut om det er noen av korta eller noe annet, mest sansynelig ett eller 2 defekte kort da men kan være andre ting.
Hvis du har mulighet kunne du jo også målt spenningene på 12v i maskinen under load i tilfelle det er problemer med PSU eller strømmnettet i huset som foråsaker for lav spenning, eller spennings fall. Det hadde jeg i en maskin, der vare det produksjonsfeil i PSU.
Jeg prøvde å bygge pcen på nytt får å se om jeg hadde gjort noe feil men det funket heller ikke Endret av nVidiaa
  • 3 uker senere...
Jeg sendte inn GTX 680 ene får jeg trudde det vår feil med dem men så viste det seg at det ikke var det så no har jeg ikke peiling på hva som kan være problemet
Kan godt være at feilen ligger på CPU eller RAM.
Kjør tester som Prime95 og memtest.
Sjekk temperatur så klart.
  • 1 måned senere...
Demonter PCen og feilsøk med færrest mulig komponenter. Hovedkort, 1x minnebrikke, 1x grafikkort, prosessor, prosessorkjøler, harddisk/ssd, PSU, optisk stasjon. Vær oppmerksom mot kortslutting dersom du tester med hovedkortet ute av kabinettet. Dersom det virker med færrest mulig komponenter så monterer du de øvrige komponentene én om gangen til det virker eller oppstår feil.
I teorien skal det ikke være nødvendig, men i praksis kan være en fordel å reinstallere operativsystemet dersom du har byttet en del maskinvare siden den opprinnelige innstallasjonen.
Endret av BadCat
