Nybegynnerspørsmål
z_lakaman
Nå har jeg akkurat satt sammen PC'en min, og det er et par ting jeg lurer på. Hva er akseptabel CPU-temperatur?
Jeg har en Athlon XP 2500 med boxed vifte som stort sett ligger i 55-56 grader.
Når maskina booter står det DDR333 ettellerannet, men jeg har PC3200 RAM. Hvordan fikser jeg dette? Jeg har Abit NF7-S V2.0.
RAMen kjøres synkront med FSB hvilket er optimalt. Bare la den være som den er.
du.. hk hans støtter 3200.. da skal det stå 400 ikke 333.. innstillinger for rammen er fint å ha.. :roll:
Ikke hvis minnebussen kjører på ddr333 da står det ddr333 om du så dytter inn ddr9999999 RAM. :roll:. Kan selvfølgelig kjøre minne asynkront med FSB, da vil det stå ddr400 ved oppstart, men.......
Etter hva jeg har fått med meg, så får du dropp i ytelsen ved å kjøre minne asynkront med cpu på Nforce2 baserte kort. Har du derimot et Hk med Via chipset, kan du få litt økt ytelse ved å sette hastigheten opp til ddr400.
Derfor bør det være som det er i ditt tilfelle... :)
Du kan jo alltids kjøre FSB`en på 200mhz og multiplier på 9,5. Da får du en pen ytelsesforbedring av hele systemet, uten noen kritisk overklokking av prosessoren (66mhz...).
Ok, nå er det gjort. Temperaturen steg med en grad, eller noe sånt etter klokkinga.
Edit: Under vanlig bruk, altså internett-surfing og sånt, holder den altså 55C, men den stiger fort til 61 grader om jeg gjør noe "tungt", f.eks om jeg kjører en benchmark-test (3DMark 03). En annen i klassen min har samme prosessor med samme vifte (boxed), og holder den i 39 ved vanlig bruk, hva er galt hos meg?
Det er en liten ripe i kjernen, men det ser ikke ut til at den gjør noe utslag, iallefall ikke kraftmessig.
