frankhaugen Skrevet 29. juli 2012 Del Skrevet 29. juli 2012 Jeg har en laptop med ødelagt HDD, og skjermkort, (ellers funker den kjempebra). Siden det er en temmelig bra arbeidshest tenkte jeg å bruke den til Minecraftserver. Her er spørmålet mitt: kan jeg emulere maskinen eksakt slik at jeg kan sette den opp virtuelt, og installere OS og softwaren på en minnepinne for så at det funker på Hardwaren? For jeg kan bruke putty til å jobbe med maskinen, må bare få den til å kjøre OSet. all hjelp settes pris på! -frank Lenke til kommentar
wsp Skrevet 29. juli 2012 Del Skrevet 29. juli 2012 Hei Frank, Spørsmålet ditt er litt rart siden du spesifiserer "eksakt PC". Når man kjører ting virtuelt får man virtuell hardware, men hvis PCn er ny nok kan man tildele fysiske PCI-kort til en virtuell maskin (krever VT-d). Men man vil for eksempel ikke kunne se den virkelige BIOSen som ofte er påkrevd av operativsystemer med OEM-tilknytning. Kjører flere virtuelle minecraftservere selv og dette fungerer utmerket. Siden du verken har skjermkort eller harddisk kan du først bruke VMware Player eller Workstation for å installere ESXi på en USB-stick. Det er viktig at du ikke booter opp ESXi på USB-sticken etter ferdig installasjon i det virtuelle miljøet, men da heller flytter den over på den fysiske maskinen din. Håper for all del at du ikke må inn i BIOS på den og endre noe da det kan være problematisk uten skjermkort. Hvis VT ikke er enablet vil det bli umulig å kjøre 64-bit VMer. Lykke til! Lars Lenke til kommentar
madifax Skrevet 12. september 2012 Del Skrevet 12. september 2012 Du kan også lage en eksaks kopi (image) på en server ved hjelp av "X" program som f.eks hyper-v WDS o.l. VMware også men det kan jeg ikke noe med. image kan være nøyaktig som du vil. Lenke til kommentar
