Nett gear router spm
Hei har ikke testet det, men har denne: http://www.lefdal.co...-dhp-501av-hvit og det funker bra, kjempe lett å sette opp og leverer helt okay hastighet ( 30 av 70 mbps ned til dekoderen vi leier film på nede, som er nok i massevis )
Intressant har en nabo som vi låner nett av men er dårlig dekning.. 15-20 meter. Imellom router og pc Er dette noe som hjelper da???
men dette var via strøm nett da
Kan ikke stort om strømnettet i leiligheter, så kan ikke hjelpe deg :/
Altså, man kobler de "dingsene" (powerline'en) til stømkontakter, så går internett gjennom strømmen.
Endret av SLi
Men er ute etter noe som kan forsterke signalene uten kabel,, leiligheten ligger 30 m unna, finnes det en sender og mottager?
http://www.netgear.com/home/products/wireless-range-extenders/WN3000RP.aspx
Kjøp denne, tror den burde fungere til det du er ute etter?
Den kobler seg på de trådløste signalene til routeren, og videresender de. Du ender da opp med to forskjellig tilkoblingspunkter så å si. Si nettverket som kommer fra routeren heter "hjemmenett", så vil denne koble seg på, og videresende det fra det punktet du plugget den under navnet "hjemmenett_ext", med samme passord og "egenskaper".
Så du utvider nettet trådløst, utvider den trådløse dekningen. Bruker den selv hjemme, funker utmerket om du har en stabil ruter!
http://www.netgear.c...s/WN3000RP.aspx
intressant skal testes
takk
