hvordan skal jeg reparere fra xp boot disc?
ebso86
Får feil under boot av xp og blir bedt om å reparere xp.
har boot-disketter og booter og trykker på "r" , skriver "help" og så lurer jeg på hvilken kommando som faktisk reparerer filene jeg trenger for å boote som normalt?
Bruker boot-disketter fordi min kopi av xp pro er en ikke-bootbar cd.
Mvh.
Erik
Hva gjør disse komandoene egentlig? jeg har prøvd"/?"... men lurer på om du kan forklare mer spesifikt hva den gjør... spesielt "FIXMBR".
Mvh.
Erik
lager en ny master boot record i tilfelle den gamle er korrupt. Du bør og vurdere chkdsk i tilfelle det er diskfeil som gjør at boot-filene er korrupte. Skrev fixboot til jeg ble blå i trynet uten at det hjalp. Maskinen var som ny etter en liten chkdsk
problemet er at .../system32/config/
er blit slettet.
Jeg kjørte bootcgf /scan, chkdsk og fixboot første gangen d skjedde, då kunne jeg bruke windows i 2 dager så skjedde det samme igjen!
Men når jeg sjekker .../system32/config/ på min datamaskin er det 12 filer og en undermappe der....
Hva skjer?
Hva skjer hvis jeg flytter hele denne inn i min nye .../system32/config/
(innstalerte hele xp på nytt på en annen disk)?
jeg tror jeg har kommet med litt feile opplysninger... der er filen c:/windows2/system32/config/system(ingen filending)
Som liksom mangler men filen ligger i mappen!
Prøver å se om det er kommet ny bios og går tilbake til "via 4in1 4.48" (innstalerte 4.49 ikke så lenge før det klikket)
Du kan jo prøve og kjøre Emergency Repair fra innstallasjonen av XP. Velg R istendenfor Recovery Console. Kjør Fast Repair. Etter dette må du legge til alle service packs og oppdateringer til win på nytt.
Merk at dette fungere best hvis du allerede har laget en ERD diskett i Backup programmet til XP (hvor mange bortsett fra meg gjør dette??).
Jeg flyttet filen "system" fra repair mappen til "..system32/config/
så kunne jeg boote xp men jeg måtte legge inn masse drivere på nytt... nå er alt som før og jeg har nå litt mer kunnskap om hva jeg skal gjøre neste gang! :)
Takk for alle svar!
Mvh.
Erik
