[Løst] bytte system partisjon
hei jeg sliter med at jeg ikke kan velge hva som skal være systempartisjonen.
jeg har installert w7 på den nye ssd disken og OS er sletta fra den gamle hdd men fortsatt står det at den gamle hdd er systemdisk og at den nye ssd er bare primærdisk eller (basic) når jeg prøver slette disken fungerer det ikke og det er ikke mulig og trykke på convert
noen som har en guide jeg kan bruke for å fikse dette problemet?
(systemet funker greit i 1-3 dager så mangler jeg systemfiler ved oppstart og tror det er dette som er beskrevet over som gjør at den ikke finner windows i oppstarten)
på forhånd takk
Systemdisk og primær / basic er to helt forskjellige ting som ikke har noe med hverandre å gjøre.
Basic betyr at det er en MBR disk. Primær er partisjonstypen.
System er den partisjonen som Windows plasserer oppstartsfilene på.
Det er kanskje mulig å gjøre om SSD'en din til System. Koble fra HDD og kjør Startup Repair.
da skal jeg prøve det nå. har plugga ut hdd disker og har kun en ssd disk igjen. satser på at det ikke blir noe systemdisk på de dukke hdd diskene når jeg setter dem tilbake. takk så lenge. jeg sier ifra om det ikke virker.
da har jeg gjort det... nå sitter jeg med 2 stk system partisjoner og den på hhd vil ikke la seg slette eller convertere. jeg har testet hvor mye jeg kan redusere størelsen og om det har noen betydning så kan jeg gjøre den så liten som 3 GB. noen fler som har forslag til løsning? hvordan fjerne convertere en systemdisk så den ikke lengere er en systemdisk?
