Automasjon, 1-wire og relè som tåler 16A @ 240V
Hei, jeg planlegger et prosjekt hvor jeg trenger å skru strømtilførselen på en motor som trekker 1500W av/på. Deler jeg har tenkt å kjøpe:
http://www.hobby-boa...SB-Adaptor.html
http://www.hobby-boa...B47%7DTemp.html
Men relèet de selger tåler kun 0.25A @ 240V:
http://www.hobby-boa...y-Version).html
Jeg kan jo selvsagt lage meg en innretning som mekanisk slår en vanlig 240V lysbryter av/på, for å omgå problemet, men hadde vært bedre med et rèle som tåler lasten jeg ønsker.
Håper det er nok info til at noen forstår hva jeg leter etter, er litt nybegynner på automasjon... Noen som har tips?
Endret av netphreak
Bra svar (tror jeg), men hvor får man tak i det? Har du et google søkeord på engelsk finner jeg det nok :)
Hm, bør vel være godkjent for bruk i Norge, og montert av eletriker, men det siste ordner seg. Veldig taknemmelig for en lenke!
Endret av netphreak
Du legger fast 230V til A2.
Den andre lederen (230V) går igjennom styrereleet ditt og inn på A1.
Motor kobles inn på 1,3,5.. og ut på 2,4,6..
Edit:På relekortet skal lederen til A1 kobles inn på C og ut på NO på aktuelt rele.
Endret av Cerwell
Du velger da en kontaktor med det antall poler du behøver.
2 for enfase motor, og 3 for trefase motor.
Alle elektrikkere kan selge deg en passende enhet og den koster typisk omkring 500,- vil jeg tro.
Den skal selvfølgelig kobles av fagfolk, men det skader jo ikke at du har kunnskapen selv.
Bratt læringskurve for meg, men takk for at du er så tålmodig :) "Motoren" som skal kobles ut/inn er et kjøle element, med "vanlig" 230V norsk stikk (1 fas). Jeg forstår koblinga gjennom reléet nå, men ikke helt motor inn/ut på 1,3,5 og ut på 2,4,6... Hvor kobler jeg kjøle elementet (motoren)?
Trodde motor "inn" var A1 og A2?
Du forstår tydeligvis hva et rele er, og en kontaktor er også et rele, bare at kontaktoren tåler store strømstyrker.
Du kobler på motoren som du har gjort ja, men den får ikke noe strøm nå, for strømmen inn til motoren må du koble på 1 og 3. Se på skjemaet som er tegnet på kontaktoren.
Når kontaktoren får strøm på A1 og A2, legger de andre inn.
Signalet for av/på sendes til A1 og A2. Strømmen til motoren går gjennom 1-2, 3-4, 5-6 og 7-8.
Du kobler selve motoren til 2 og 4, og "veggen" til 1 og 3.
Endret av RRhoads
"legger de andre inn"?
Jeg får tenke fritt, siden jeg får litt sprikende svar her:
Burde ikke A1 og A2 kobles mot C og NO, 230V inn på 1 og 3, og ut til motor på 2 og 4? Hele idéen er jo å unngå at lasten går igjennom styrings reléet... Dette gir i hvertfall mening for meg dersom en contactor i virkeligheten er bygd opp som et relé.
Beklager igjen at jeg er veldig fersk på dette... :hm:
Endret av netphreak
Når kontaktoren "legger inn", blir 1-2, 3-4 etc sluttet sammen, og da kan det gå strøm gjennom der.
Det er det jeg sier.
