Hjelp en nybegynner med Linux og Raspberry Pi
pi@raspbmc:~$ sudo uname -a
Linux raspbmc 3.1.9-test-12-06 #1 PREEMPT Mon Jun 18 20:07:45 UTC 2012 armv6l GNU/Linux
Merkelig, de har faktisk knotet med sin egen kjerne. Da er det vanskelig å si hvor mye annet de har gjort på sin egen sin måte.
Jeg tviler på at SSID er 04d35c, du kan sjekke hvilke du har i nærheten med:
sudo iwlist wlan0 scanning
iwlist kommadoen er ugyldig ifølge command
Du kjørte den med hell tidligere i tråden (da du la ut pastebin). Hva har du gjort i mellomtiden?
Forsøk gjerne med:
sudo iwconfig
ifconig fungerte.
pi@raspbmc:~$ sudo ifconfig
eth0	  Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:bb:e9:11
	  inet addr:192.168.0.22  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
	  inet6 addr: fe80::ba27:ebff:febb:e911/64 Scope:Link
	  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
	  RX packets:15748 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:7366 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  collisions:0 txqueuelen:1000
	  RX bytes:4976154 (4.7 MiB)  TX bytes:889419 (868.5 KiB)
lo	    Link encap:Local Loopback
	  inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
	  inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
	  UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
	  RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  collisions:0 txqueuelen:0
	  RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
hva er forskjellen på debian sin port da?
tar 2 min å installere alt på nytt igjen hvis det kan fungere letter for meg.
Om du leste hele den posten så ville du sett at han ikke hadde kjørt noe som helst. Det er ikke han som har lagt det til på pastebin.
Bah, jeg misforstod posten. Da har altså ikke openelec oppdaget at du har koblet til en nettverkdings i det hele tatt, et rimelig dårlig tegn. En driver er likevel lastet inn, men det ser ut til å være feil driver. Riktig driver ser ikke ut til å følge med kjerna (kanskje openelec er så minimalistisk at drivere må installeres fra pakker, normalt følger alle drivere med en generisk kjerne på en standard distribusjon). Dette får meg til å tro at du har kjørt igjennom en howto beregnet på et annet trådløskort. En re-install er isåfall antagelig lettere enn å forsøke å rydde tilbake systemet. Driveren jeg mener din dongle skal ha er r8712u, og denne følger kjerna som standard.
har nå lagt inn openelec distro med xbmc,
flere instillinger i xbmc men enda ikke noe wifi,
idér?
kjørte ifconifg wlan0 på den nye installasjon
root ~ # ifconfig wlan0
wlan0	 Link encap:Ethernet  HWaddr 80:1F:02:1D:54:46
	  UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
noen som klarer å gjøre noe ut av dette?
Endret av hansol123
prøvde å kjøre apt-get men fikk denne meldingen
root ~ # apt-get
There is no working 'apt-get'.
'apt-get' is a command to install, update and remove software which
is stored in a non local repo. 'apt-get' does nothing then connecting to such
repo, downloads the software, unpacks the software, updates a big local
local database with all filepaths and other informations about the
installed software or removes or updates installed Software.
With OpenELEC it is not possible to change the system for security and
stability reasons so even 'apt-get' would not be able to do this.
We also dont have and want to maintain such a repo for various other
great reasons.
Also Ubuntu or Debian packages are often outdated and not compatible
with OpenELEC
TIP: use XBMC's addon browser to enhance your OpenELEC system
root ~ # lshw
-sh: lshw: not found
root ~ # lsmod
Module				  Size  Used by
r8712u				124664  0
root ~ #
prøvde også å installere network manager for xbmc men er et script som feiler når jeg skal åpne det
Endret av hansol123
kjørte også 2 andre kommandoer som kanskje kan hjelpe?
root ~ # ifconfig
eth0	  Link encap:Ethernet  HWaddr B8:27:EB:BB:E9:11
	  RX packets:22134 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:6928 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  RX bytes:30803686 (29.3 MiB)  TX bytes:620590 (606.0 KiB)
	  RX packets:466 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:466 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  RX bytes:62679 (61.2 KiB)  TX bytes:62679 (61.2 KiB)
root ~ # cat /proc/net/wireless
Inter-| sta-|   Quality		|   Discarded packets			   | Missed | WE
face | tus | link level noise |  nwid  crypt   frag  retry   misc | beacon | 22
wlan0: 0000	0.	0.	0.	   0	  0	  0	  0	  0		0
ser jo her at drivern blir automatisk lastet inn
10.072507] Console: switching to colour dummy device 80x30
[   10.084846] bcm2708_fb_check_var info(c78ce400) 1024x768 (1024x768), 3145728, 32
[   10.084871] bcm2708_fb_check_var var(c73e3e20) 1x1 (1x1), 32, 786432
[   10.084896] bcm2708_fb_set_par info(c78ce400) 1x1 (1x1), 3145728, 32
[   10.133849] BCM2708FB: start = c88b6000,49385000 width=1, height=1, bpp=32, pitch=64 size=1024 success=0
[   10.196974] r8712u: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[   10.366227] r8712u: DriverVersion: v7_0.20100831
[   10.366343] r8712u: register rtl8712_netdev_ops to netdev_ops
[   10.366367] r8712u: USB_SPEED_HIGH with 4 endpoints
[   10.424772] r8712u: Boot from EFUSE: Autoload OK
[   12.680622] r8712u: CustomerID = 0x0000
[   12.680652] r8712u: MAC Address from efuse = 80:1f:02:1d:54:46
[   12.680669] r8712u: Loading firmware from "rtlwifi/rtl8712u.bin"
[   12.686639] usbcore: registered new interface driver r8712u
[   15.536603] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
[   16.156178] r8712u: 1 RCR=0x153f00e
[   16.157054] r8712u: 2 RCR=0x553f00e
Endret av hansol123
