Hjelp en nybegynner med Linux og Raspberry Pi
ikke gi opp så fort nå, er bare å innstallere et par pakker.
skriv inn dette,
sudo apt-get install usbutils lshw
edit: om du finner andre kommandoer som ikke fungerer.
apt-cache search kommando
og innstaller pakken med kommandoen over.
Endret av xaco
update: legger hele raspberr pi prosjekte på hylla :)
Litt knotete å lese ut informasjon fra dmesg, men det går jo det også. Du har fått lastet inn riktig driver og firmware, så trådløst skal funke hos deg. Jeg antar ww5 er nettet du vil koble deg opp på, siden det har best signal.
Litt forvirrende output fra ww5, det ser ut som den både har wpa og wpa2 passord sikring på samme tid. Har du forsøkt å koble deg opp? Kommer programvaren med noe program for å koble seg opp? Ser ut som du har en Debian basert distribusjon, så hvis du mangler program for å koble deg opp kan vi fikse det manuelt i filen /etc/network/interfaces (du finner dokumentasjonen her: http://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse )
denne funka fint :) pi'en holder på å henter pakker å installerer :D
Edit:
ww5?
fikk med en driver cd ja, fant også driverne på hjemme siden til kônig, men hva er kommandone i command for å laste den ned?
suo wget"noe,noe"http://osv ? noe i den durn?
Endret av hansol123
har tilgang til sudo lshw -c network
dette kommer opp
pi@raspbmc:~$ sudo lshw -c network
 *-network
   description: Ethernet interface
   physical id: 1
   logical name: eth0
   serial: b8:27:eb:bb:e9:11
   capacity: 100MB/s
   capabilities: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
   configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=smsc95xx driverversion=22-Aug-2005 duplex=full firmware=smsc95xx USB 2.0 Ethernet ip=192.168.0.22 link=yes multicast=yes port=MII speed=100MB/
har prøv denne guiden nå
men vet ikke om den fungere
http://www.raspberrypi-tutorials.co.uk/set-raspberry-pi-wireless-network/
finner den der når jeg kjører lsusb
pi@raspbmc:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 082: ID 0bda:8172 Realtek Semiconductor Corp. RTL8191SU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 046d:c315 Logitech, Inc. Classic New Touch Keyboard
pi@raspbmc:~$
dette kommer opp når jeg kjøre lshw,
tenker på drivern/firmware til wlan kortet?
denne?
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PFid=48&Level=5&Conn=4&ProdID=229&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true
raspbmc
   description: Computer
   width: 32 bits
 *-core
   description: Motherboard
   physical id: 0
 *-memory
	  description: System memory
	  physical id: 0
 *-cpu
	  physical id: 1
	  bus info: cpu@0
 *-network
   physical id: 1
   logical name: eth0
   capacity: 100MB/s
   configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=smsc95xx driverversion=22-Aug-2005 duplex=fu															  ll firmware=smsc95xx USB 2.0 Ethernet ip=192.168.0.22 link=yes multicast=yes port=MII speed=100MB/s
pi@raspbmc:~$
Det var ikke stort. Det ser ikke ut til at lshw gjør særlig god jobb med å kjenne igjen hardware på Raspberry Pi. Kan du kjøre følgende kommando:
lsmod
og så kan du for sikkerhets skyld sørge for å få inn realtek firmware:
sudo apt-get install firmware-realtek
Du har et trådløsnett i nærheten med SSID ww5, det er nettet med sterkest signal. Siden du ikke ser ut til å kjenne til dette nettet, er det veldig nyttig om du deler hvilket trådløsnett du ønsker å koble deg opp til.
lsmod gir følgende
pi@raspbmc:~$ lsmod
Module				  Size  Used by
8192cu				459776  0
ipv6				  194780  20
aes_generic			27248  0
ecb					 1152  0
btusb				   8424  0
bluetooth			 114780  1 btusb
evdev				   6312  1
fuse				   49448  1
pi@raspbmc:~$
når jeg kjørte
den andre kommandoen
pi@raspbmc:~$ sudo apt-get install firmware-realtek
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package firmware-realtek
pi@raspbmc:~$
Endret av hansol123
routern jeg bruker er en Cisco EPC3925
alt er koblet opp av røros net her i byen, kommer ikke inn med default passordet på routern engang,
er et wap2-psk nettverk på 802.11n
kjørte dmesg og fant ut dette om wlan donglen
[ 1184.815534] usb 1-1.2: Product: RTL8191S WLAN Adapter
[ 1184.815550] usb 1-1.2: Manufacturer: Manufacturer Realtek
[ 1184.815574] usb 1-1.2: SerialNumber: 00e04c000001
[ 2530.575719] rtw driver version=v3.4.2_3727.20120404
[ 2530.575760] Build at: Jun 26 2012 10:12:12
[ 2530.578969] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[ 3969.579423] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link down
[ 3981.825338] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCD
Endret av hansol123
Routeren har en SSID, navnet på nettverket. Det er dette du velger når du kobler deg opp trådløst. Vet du hvilket navn nettet har? Vi må vite dette for å prøve tilkoblingen.
Den bruker trådløsdriveren 8192cu, så du har allerede driver. Du trenger altså ikke å legge inn noen annen driver. Jeg ble litt stuss over at det var denne driveren som ble brukt. Vet noen hva openelec er for noe, er den bygd på debian eller ubuntu, og isåfall hvilken versjon?
Æsj, openelec er ikke særlig meddelsom om hvordan de har lagd distribusjonen. Jeg vil anta det bare er en strippet Debian Squeeze. Kan du sjekke hvilken kjerne den kjører, bare ta:
uname -a
Med et samme, kan du ta:
modinfo 8192cu
og gjerne denne også:
modinfo r8712u
uname -a
pi@raspbmc:~$ sudo uname -a
Linux raspbmc 3.1.9-test-12-06 #1 PREEMPT Mon Jun 18 20:07:45 UTC 2012 armv6l GNU/Linux
pi@raspbmc:~$ sudo modinfo 8192cu
ERROR: modinfo: could not find module 8192cu
samme error på begge
Jeg tviler på at SSID er 04d35c, du kan sjekke hvilke du har i nærheten med:
sudo iwlist wlan0 scanning
iwlist kommadoen er ugyldig ifølge command
der kom det noe ja D:
pi@raspbmc:~$ sudo modinfo rtl8192cu
filename:	   /lib/modules/3.1.9-test-12-06/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl8192cu/rtl8192cu.ko
firmware:	   rtlwifi/rtl8192cufw.bin
description:    Realtek 8192C/8188C 802.11n USB wireless
license:	    GPL
author:		 Larry Finger    <[email protected]>
author:		 Ziv Huang	   <[email protected]>
author:		 Georgia		 <[email protected]>
srcversion:	 93780134288A27708D3BB50
alias:		  usb:v7392p7822d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v2019pAB2Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v2001p330Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v2001p3309d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v2001p3307d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v07B8p8178d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v07AAp0056d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0586p341Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v9846p9041d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v4855p0091d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v4855p0090d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v13D3p3359d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v13D3p3358d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v7392p7811d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v20F4p648Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v2019pED17d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v2019pAB2Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v2001p3308d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v13D3p3357d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v103Cp1629d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0EB0p9071d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0DF6p0052d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0846p9041d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v07B8p8189d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v07B8p8188d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v06F8pE033d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v050Dp1102d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp817Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp817Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp8177d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp8754d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp817Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp817Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp817Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp817Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp8176d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp8170d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:		  usb:v0BDAp8191d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
depends:	    rtlwifi,mac80211,rtl8192c-common
vermagic:	   3.1.9-test-12-06 preempt mod_unload modversions ARMv6
pi@raspbmc:~$
