Bærbar fryser ved jevne mellomrom
Fujitsu Siemens Pa 3553.
Har byttet ut harddisken i en bærbar som kræsja. De dagene jeg hadde den fungerte den fint. Men den fryser ved jevne mellomrom hos eieren. Det skjedde en gang da jeg var der, da sluttet tastaturet og muspekeren å fungere. Måtte starte på nytt, da fungerte alt igjen.
Det var periodevis liv i muspekeren. Prøvde også ekstern mus, samme skjedde med den.
Det er heller ikke varmen som gjør det vil jeg tro, denne typen bærbar blir godt varm, har renset viften for støv og lagt på ny pasta. Nå ligger den rundt 60 grader under bruk. Halvparten av viftehullene under som skal ta inn luft er faktisk dekket til, forstå det den som kan. Noe som gjør at det kommer veldig lite luft inn.
