Hvordan kjøle ned en overklokket xp2500+ uten å bruke vann?
Atmospheric
Har planer om å overklokke min xp2500+ en gang i fremtiden,men en ting som fortsatt er litt uklart for meg er hvor mye kjøling(luft) prosessoren og hovedkort vil trenge vis jeg skulle prøve å kjøre den på feks 2.4GhZ?
Det andre jeg lurer på er hvor mye xp2500 tåler av overklokking og om noe av denne klokkinga vil ha negativ utslag på andre komponenter på hovedkortet som feks pci og agp.Kjører Xp2500+ på abit nf7-s v2.0.
Takker for alle svar!
vil ikke ha noen følger for Pci og Agp pga lock...men s brige vil vel føle det ganske så exstra kjøling der er ikke å forakte.
S-bridge trenger ikke kjøling. Never.
Med Volcano 11 klarer du GLATT (!!) 2.2Ghz på under halv styrke. Setter du den opp til max (47dB) burde du vel klare 2.4Ghz uten å bekymre deg...?
det kommer an på hvor høyt en må sette volten det. og det varierer fra cpu til cpu.
edit: post nummer 2000 :woot:
Hepp! Har XP2500+ selv. Kjører den glatt over 2,3 GHz. Sliter med å komme lenger siden hovedkortet mitt blir ustabilt (les: for få kondensatorer).
Kjøler min med en ThermalRight SLK-900U og 23dB Papst vifte. Ligger rundt 50°C etter full load noen timer.
Ville tro at 2,4 GHz burde være tålig enkelt og nå. Bare å prøve d :p
Men bruk den største ribba du finner. SLK-900U eller Swiftech MCX462+ og ei Papst vifte med 2500-3000 rpm+ (26 dB+).
Southbridgen styrer bare i/o (AGP, PCI, Lyd ol.), mens Northbridgen derimot kan trenge ekstra kjøling. Siden du har Abit NF7-S 2.0 trenge du ikke tenke på noe av d :D Vifta kan virke pinglete, men les denne testen: http://www.ocshoot.no/abit_nf7_v20_1.htm
Men husk å lås AGP frekvensen på 66 MHz.
eg er klar over at dette gjelder xp2500, men ville nett fortelle dette
eg har xp2400 som er klokket til 2.2ghz. Bruker Volcano 9 vifte som går på 4000rpm og tempen ligger på 35-40 idleinternettsurfing og litt over 40 ved spilling (opp mot 50 på ein varm sommerdag. Eg har 1...2....3..4...5 kabinettvifter i tillegg som går på lavt støynivå.
Så en skulle da absolutt tru at du kan klare å kjøle ein XP2500 med Volcano 11 og Arctic Silver på CPUen.
