Basslover Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 Er det best med mye ohm på en subwoofer eller ganske lite ohm??? Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 Lite ohm gir ofte høyere trøkk, men forsterkeren bruker mer strøm og er mindre effektiv samt at det belaster batteriet mer. Høy ohm er mer snill med forsterkeren og bilbatteriet. Jeg ville valgt høy ohm, men om du skal ha max trøkk spesielt i korte perioder (konkurranser osv) så er lav ohm best. Lenke til kommentar
Primer4 Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 Hva er da lite og høy ohm? jeg ser på det som <1ohm diabolisk lav 1ohm veldig lav 2ohm - lav 4ohm - medium 8ohm - høy Men har man en for eks. 80a-100a dynamo, oppgraderte kabler og ett dedikert batteri kan man vel dra en monoblokk som gir 800rms i 2 ohm samt en to kanaler som gir 2x100wrms i 4 ohm til vanlig kjøring uten problemer? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 26. juli 2012 Del Skrevet 26. juli 2012 Hva er vitsen med to poster om det samme?? Jeg svarte deg i den andre posten! Hvorfor henger du deg opp i motstanden til spolen(e) på suben? Det har fint lite å si, for det kommer helt ann på forsterkeren som skal drive den aktuelle suben... Mitt tips er å gjøre det så billig som mulig, dvs sub med høy følsomhet og lav watt, da trenger du ikke noe monster av en forsterker, og du trenger da heller ikke oppgradere dynamo og sette inn ekstra batterier osv. En sub (eller flere) med høy følsomhet og lav watt, er ikke noe dårligere enn en sub som tåler masse watt. Det er heller ingen problem å kjøre i 1ohm hvis forsterkeren takler det på en grei måte Lenke til kommentar
Basslover Skrevet 26. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2012 Takk for alle svarene Lenke til kommentar
