[Løst] Slette gamle windowsfiler
La inn W8 ved siden av W7, men på egen partisjon på hd, la nylig inn W7 på nytt, og skulle slette de gamle W8 filene på D disken, men det går ikke..... får ikke lov, har prøvd å bytte eier og dele ut alt av tilatelser, men svaret er det går ikke å slette......og jeg vil ikke formatere den, ligger mye annet der. Finnes det en annen løsning på dette?
Du kan prøve å deaktivere partisjonen.
  1. Åpne kommandolinjen (Trykk på windows knappen og søk etter "CMD" og start "cmd.exe")
  2. I kommdandolinjen skriver du først "diskpart", kommandolinjen vil nå jobbe et par sekunder.
  3. Skriv nå "List disk". Du vil nå få opp alle harddiskene med et nummer foran, f.eks. "Disk 1"
  4. Skriv nå "select disk" og nummer på disken det gjelder, f.eks "Select disk 1".
  5. Skriv nå "list partition". Du vil få en liste over partisjonene på harddisken.
  6. Hvis disken bare har en partisjon skriv "select partition 1". Hvis du har flere partisjoner, velg gjeldene partisjon.
  7. Skriv nå "inactive" og nå skal valgt partisjon på valgt disk være inaktiv.
For å dobbeltsjekke at du har endret riktig disk burde du gå til disk management (Start, søk på "diskmgmt.msc").
