Bygge ny pc, spørsmål om stømforsyning ++
Hei, helt ny bruker her, og trenger litt tips ifm bygging av ny gaming rig/mediasenter, så kliner til med en tråd her. Utover gaming og studier, ser jeg en del på film (gjerne blu-ray) og serier, så vil gi litt ekstra for å få en stillegående PC, med mulighet for avspilling av blu-ray (helst sonefri).
Har kjøpt noen av komponentene allerede (da MPX sist hadde timessalg), men er fortsatt usikker på strømforsyning og optisk drev.
Til nå:
- Cooler Master Hyper TX3 CPU
- ZOTAC GeForce GTX 670 2GB
- Samsung SSD 830 Series 128GB
- ASUS P8Z77-V DELUXE
- Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB
Videre planer:
- Intel Core i5-3570K
- fractal design r4 (hadde egentlig planer om r3, men da r4 akkurat ble lansert er dette veldig fristende. Har lite peiling på hvilke strømforsyninger som passer i dette kabinettet)
- blu-ray spiller (har lite peiling her, trenger ikke å kunne brenne blu-rayer, men MÅ kunne spille av uten lagging)
- strømforsyning (også her er jeg usikker, men har intrykk fra andre tråder at det er lurt å gå for en litt high-end PSU, og helst en modulær i og med at kabinettet er litt trangt. Mulig jeg ønsker SLI i framtiden)
Håper noen har tid til å gi meg tips her :wee: Et siste spørsmål: Trenger jeg å kjøpe kjølepasta, eller er det vanligvis påført på foprhånd på CPU-kjølere?
Edit:
Glemte å ta med
- Seagate Barracuda 1TB
- Muligens noen ekstra vifter
Endret av jøggZ
Knallgod PSU som er stillegående, modulær og mer enn nok til GTX670 SLI. Alle strømforsyninger i ATX formfaktor passer i kabinetter med ATX formfaktor, herunder mATX, XL ATX etc.
Jeg mener det skal følge en liten tube pasta med kjøleren, men det skader ikke å kjøpe en tube ekstra. Arctic Cooling MX-2 er en glimrende pasta.
BluRay kan jeg dessverre ikke hjelpe deg stort med.
Hei og velkommen til forumet!
Av strømforsyninger kan jeg anbefale Corsair HX og AX serien, Seasonic-X, XFX XXX, NZXT Hale. (De jeg kom på i farten)
Kjølepasta følger med Cooler Master kjøleren, så det trenger du ikke å tenke på. Når det kommer til Blu-Ray har jeg lite peiling på hva som er bra, så den får noen andre ta :)
Supert, takk for kjappe svar! Er fortsatt litt usikker på hvor stor strømforsyning det er fornuftig å kjøpte (fikk ikke lenken til pølsehund til å fungere). Er f.eks nok med 650W til systemet mitt, selv etter en fremtidig oppgradering til to GTX670, dersom jeg går for AX serien til Corsair, eller er det lurt å hive på en ekstra hundrelapp og gå for Seasonic X-760?
Glemte forresten å ta med mekanisk harddisk i min første post, tenker å kjøpe Seagate Barracuda 1TB. Mulig jeg også kjøper en ekstra 140mm vifte, men den trekker vel ikke all verden med strøm.
Seasonic X blir sikkert bra og 760W bør holde til SLI. Har linket til noen fler under, som alle holder høy kvalitet. Det er greit å ha noen å velge blant, slik at en kan tilpasse PSU til hvor en handler de øvrige delene.
http://www.prisjakt.no/category.php?k=436#rparams=l=s90085559
I forhold til watt på PSU til GTX670 har Guru3d følgende å si:
Here is Guru3D's power supply recommendation:
GeForce GTX 670 - On your average system the card requires you to have a 500~550 Watt power supply unit.
GeForce GTX 670 2x SLI - On your average system the cards require you to have a 700 Watt power supply unit as minimum.
GeForce GTX 670 3x SLI - On your average system the cards require you to have a 850 Watt power supply unit as minimum.
Kjøp gjerne en gullsertifisert PSU som har gitt gode tall i tester, ellers er det ikke så mye å føye til
Vet ikke hva som skjedde med den linken, men det var denne jeg mente. Hvis du vil ta deg råd til en enda bedre PSU så gjør for all del det. Seasonic X760 skal være et utmerket valg, og coilwhine-problemene X-serien hadde litt av bør være adressert på denne. Ellers så er NZXT Hale 90 750W et vel så godt valg. Du kan egentlig ikke gå feil uansett hvilken av disse tre du velger.
GTX670 trekker vel ca. 150W maks så 750W holder i massevis såfremt du ikke skal overklokke noe grundig.
Endret av pølsehund
