overgang til vannkjøling
Braindawg
bruker for øyeblikket en Noctua NH-D14 i et coolermaster 690 II advanced, men har lenge vurdert å gå over til vannkjøling og nytt kabinett (Corsair Obsidian 550D).
Jeg har uheldigvis lite snøring på vannkjøling og vil helst ha noe som er bedre enn luftkjøleren jeg har i dag.
CPU er en i7-3770K som er OC til 4.3GHz atm hadde vert greit å kunne OC mer
Noen som har noen gode anbefalinger?
Det er ikke noe poeng i å bytte ut en NH-D14 med "billig" vannkjøling som H80/H100.
Hvilken spenning bruker du på 4,3 GHz?
Sett spenning manuelt og prøv å hold den så lav som mulig.
F.eks. 1,2 V og test hvor langt du kommer der før du øker spenning.
Lar du spenning stå på auto, risikerer du at den settes så høyt at temperatur vil begrense overklokking.
merker også at skjermkortet lider sterkt av den store CPU kjøleren, den står i veigen 2 av pci-e portene og jeg må derfor plassere skjermkort 1-2cm fra psu. lever derfor med unødvendig høye temperaturer på gpu pga cpu kjøler. bare noe som kan måle seg med en NH-D14?
  • 1 måned senere...
Loke_h > Blir litt feil og sei at H100 ikkje vil bedre temperaturen. Ettersom den faktisk blese den varme lufta rett ut av kabinettet vil den bidra til å redusere temperaturen på lufta ellers i boksen. Dette vil være positivt for skjermkortet og HK. Ergo er tempen på sjølve CPU-en nesten lik, mens skjermkortet og HK får det litt bedre.
Personlig foretrekk eg å handle rett frå EK sin webshop. Ellers er det vel stort sett techbay og netshop som seller vannkjøling i Norge. Einaste erfaringa eg har gjort meg er at man generelt bør overdimensjonere slanger og pumpa litt (gjerne kjøpe ei pumpe med turtallsregulator) ettersom dette gjær ting meir fleksibelt om man seinare vil hive på t.d. eit til skjermkort eller eit skjermkort som utvikler meir varme.
Nja, men du kan ikke nekte på at støyen blir en del høyere også...
Kvifor det? Med mindre du har ein defekt enhet pleier dei å være stille.
Av egen arfaring med H100 og H80 mener jeg at de lager mer støy enn NH-D14. Mener det er liten sjanse for at min H100 og vennen min sin H80 er defekte, men alt er jo mulig.
Byttet han da ut viftene som fulgte med H100?, er ikke direkte silent de
Endret av Xprez
Har montert ein H100 til tremenningen min. Med noctua vifter (opgjitt til å lage støy tilsvarande 25 Db) og viftene på lavaste hastighet låg prosessoren på 25-35 grader. Før vi skrudde av "SpeedStep" var vattenet faktisk kaldare enn romtemperaturen. Akuratt det var ganske sjukt, men det seier jo noke om kor effektivt "SpeedStep" funker.
