E5 Fryse siste tekst i rulleteksten
Er det snakk om en lang rulletekst? Bruker du rullefunksjonen i TitleDeko, eller lager du en vanlig tekst som du legger en bevegelse på?
Om det er førstnevnte må jeg innrømme en ting; har ikke peiling på om det går.
Er det sistnevnte derimot kan dette gjøre på flere forskjellige måter. Beskriver en under:
1) Lag først den delen av teksten som skal rulle tvers gjennom.
2) Legg den på tidslinjen
3) Legg på en bevegelse, gjerne ved å bruke sanntidseffekter '2D editor'
4) Lag ny tekst, denne gangen kun det som skal rulle først og stoppe senere.
5) Legg litt senere i tidslinjen, men la dem overlappe noe. Legg da i et annet spor.
6) Påse at du lager samme lengde på de to tekstene.
7) Høyreklikk på første teksten og velg 'FX Properties'. Over listen som dukker opp velger du effekten for bevegelse ('2D editor') og trykker <Ctrl>+C for å kopiere.
8) Trykk på siste teksten og trykk en gang i 'FX Properties' vinduet for å lime inn effekten.
9) Dobbeltrykk på effekten du nettopp limte inn for å redigere.
10) Bruk kontrollpunkter (Key frames) for å stoppe bevegelsen på ønsket sted og kopier verdiene til siste rute, effekten vil da fryses fra key framen.
Voila!
Puh... sitter dessverre ikke på en maskin med Edition for øyeblikket, så det er mulig at noen av begrepene ikke sitter hunde prosent. Håper du likevel kan bruke noe av det for å spore inn på rett spor.
/Øystein :roll:
He, he Den er ikke helt enkel å få til. Sliter litt med dette. Ikke noe stort problem, må bare finne på noe helt annet. Mulighetene er likevel mange. Kanskje du kunne nevne dette for Pinnacleteamet(?) i forbifarten.
Litt historie
Jeg hadde en gang en Aston 3 tekstgenerator fra -81, med store 8" Floppydisker. Det var kun mulig å laste inn 4 fonttyper eller 4 størrelser. All styring fra keyboardet til "kassa" med elektronikk (som "bare" bygde 10U i høyden) gikk på en koaks, og digitalt. Dette var imponerende den gangen, og prisen var visst ca kr. 200.000,- ekskl. m.v.a. Men det var i alle fall mulig å fryse siste teksten. Dette måtte gjøres manuelt, og etter tre fire forsøk, så stoppet den på riktig sted.
Ellers var det kun mulig å crawle, rolle, typewriter effekt, flashing og noe mer. Thats it. Tenk på hva man får for 250.000,- i dag. :o
Jeg har vært borti dette jeg også. Det er dessverre ikke så kjempe enkelt å få det til, men ikke så vanskelig heller. Jeg regner med at du skal lage noe ala det bl.a NRK bruker på sine produksjoner, der det går en lang rulletekst med alle som har deltatt og siste "logo" skal fryses midt på skjermen for så å fades ut.
Måten dette gjøres på er følgende: Lag rulleteksten som vanlig, men ikke ta med det siste som skal fryses. Dette lager du i en egen tittel som ikke er roll eller crawl. Den siste tittelen legger du inn med litt overlapping på rulleteksten, og bruker 2D editoren for å lage en bevegelse som matcher resten av rulleteksten, men du bare slutter banen der du ønsker at teksten skal fryses. Bruker du keyframes er ikke dette noe problem i det hele tatt.
Dette er noe av det samme adonis beskriver, men nå med TitleDeko ROLL funksjon tatt med :)
