EU-krav om universell lader til mobil
De har standarisert lading via micro USB.
Vet ikke om apple er et unntak siden de er proprietære på alt annet.
Jeg har seks mobiler nå som kan lades med samme lader.
220v adapter ->USB kabel ----- micro USB -> Mobil
Blir ett fett hvilken mobil jeg lader med HTC laderen/Sony Laderen/Nexus laderen/Samsung laderene.
Alle lader telefonen jeg velger.
Sony Xperia S
Samsung Galaxy Ace
Google Nexus-S
HTC Desire
HTC Gratia
Samsung S3
Endret av syar2003
Apple sine telefoner kan også lades via USB, men du trenger fortsatt Apple sin spesialplugg mot selve telefonen.
Laderen som fulgte med mitt Samsung nettbrett har jeg brukt til å lade både Samsung-telefoner, Nokia-telefoner og iPod.
Men med iPoden trenger jeg den hvite, medfølgende kabelen, som har Apple-plugg i den ene enden, og standard USB i den andre enden.
Laderen har vanlig USB-port:
Endret av Mannen med ljåen
Alle android telefoner har i værtfall microusb inngang for lader, min første er fra 2010.
Ikke helt riktig, min første er fra juni 2009 og har miniUSB, en HTC Magic. En litt "proprietær" miniUSB da den også bruker den til lydutgang, headset-tilkobling. Vanlig miniUSB kabel kan brukes til lading. Fantes overgang å få kjøpt med vanlig 3,5 mm tilkobling slik at andre headset enn det medfølgende kunne brukes.
Det er riktig det belenix, Formulerte kanskje litt feil - fom 2010 ble 'micro' usb standarden fleste la seg på.
HTC var tidlig ute faktisk HTC Desire ble utviklet 2009/2010 . lansert mars/apr 2010.
Wiki
While many currently available devices and cables still use Mini plugs, the newer Micro connectors are being widely adopted and as of December 2010, they are the most widely used. The thinner micro connectors are intended to replace the Mini plugs in new devices including smartphones, personal digital assistants, and cameras. The Micro plug design is rated for at least 10,000 connect-disconnect cycles which is significantly more than the Mini plug design.[32] The Universal Serial Bus Micro-USB Cables and Connectors Specification details the mechanical characteristics of Micro-A plugs, Micro-AB receptacles, and Micro-B plugs and receptacles,[32] along with a Standard-A receptacle to Micro-A plug adapter.
Endret av syar2003
Apple kommer med ny liten plugg men med egen sandard på ione 5. De kan ikke gå for mikro usb pga all ekstraustyr for lyd går via analog kabel i kablene deres. Så går de for icro usb standarden vil ikke noe amelt utstyr fungere selv med adaptere
Ja, men da ble det tydeligvis ikke noe krav, for Apple kan jo ikke bare si de ikke ønsker å følge et KRAV.
Så vidt jeg skjønner er det ikke noe krav om at det må være micro-USB, så lenge laderen leveres med en standard USB-port og også oppfyller de andre tekniske kravene. Da kan man bare bytte kabelen hvis kabelen går i stykker, og også bruke den med kameraer og GPSer som til nå ofte har brukt mini-USB.
2. DC Plug Connector Specification
The cable assembly shall terminate in a Micro-B plug. The plug shall meet the USB- IF Connector Test Requirements (http://www.usb.org/d...nce/connectors/), shall be compliant to the Micro-USB Cables and Connectors Specification, Rev 1.01 (Micro-USB 1.01), and shall be rated to meet all electrical specifications.
An EPS provided with a detachable cable shall be equipped with a USB Standard-A receptacle. Standard detachable cable assembly, supplied for use with the EPS, shall have Standard-A and Micro-B plugs and meet the USB-IF Cable Assembly Test Requirements for Compliant Usage of Connectors and Cables in Micro-USB 1.01. (http://www.usb.org/d...mpliance/cable/).”
Above requirement also applies to detachable cables used as adaptor i.e. where the Micro-B is replaced by a proprietary plug
Men laderne kan brukes om hverandre, men du må ha riktig kabel.
Så lenge selve laderen fungerer med USB burde dette være en ikke-sak da man ikke trenger å kaste den når man bytter telefon.
Poenget, trodde jeg, var at man kunne bruke ÉN LADER uansett mobil (trodde ikke det gjaldt tablets, correct me if I'm wrong), altså UTEN adaptere og tull. DET hadde vært besparende for miljø etc. og enklere for alle....
Men, det hjelper jo hvis selve "laderen" (omformer blir det vel) støtter micro-USB. Likevel ikke en "optimal" løsning.
Min tidligere tab. Asus TF300T nektet å lade via andre ladere enn ASUS laderen. f.eks en lader til Samsung GT10.1 funket ikke. Men andre veien fungerte det bra
Dette er fordi TF300T krever USB 3.0, mens Samsung GT10.1 ikke krever det. Hadde du hatt en annen lader som fulgte USB 3.0 -standarden ville det fungert! :)
Alle micro/mini-USB-kabler jeg har har vanlig USB i ene enden og kan brukes i iPhone/iPad-ladere.
Problemet de vil ha bort er vel de laderne med permanent festet kabel og plugg, de må jo kastes hvis pluggen ikke passer i neste telefon, og ikke kan de brukes som USB-strømforsyning for andre enheter heller :)
