Elvis Plesly Skrevet 23. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2012 Hei, fikk et h70 vannkjøler av en venn, men bruksanvisningen var vekk. Det jeg lurer på er hvordan man monterer på de to viftene ved hovedinntak av kjølingen (vet ikke hvordan jeg skal forklare det og heller ikke hva det kalles...)? Skal viftene "blåse" innover til inntaket mot prossessoren eller utover? Vet ikke helt om dere forstår. Har prøvd å se på diverse videoer men der bare setter de den på uten å forklare noe særlig.. Lenke til kommentar
Tusker Skrevet 23. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2012 Viftene skal festes slik at de blåser varmen fra radiatoren ut av kabinettet Lenke til kommentar
Hertizch Skrevet 23. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2012 De skal vel helst begge opp og ut av kabinettet Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 23. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2012 mulig du finner litt hjelp i den filmen. Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 23. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2012 Corsair anbefaler selv at man setter opp viftene til å suge luft inn i kabinettet. Fordel: Gode CPU-temps. Ulempe: Varmere kabinett... Så avhengig av hva slags kabinett og vifter du har ellers må du nesten teste. Husk på at uansett om du velger å suge inn/blås luft ut med radiatorviftene så må de andre viftene i kabinettet settes opp så du ikke skaper under/overtrykk og hindrer luftstrømmen i kabinettet. Hentet fra install manual for Corsair H70 (under punkt 5): "Attach the radiator and fans as shown. NOTE: BOTH FANS MUST POINTTHE SAME DIRECTION. For the best cooling performance, we recommendmounting the fans as an air-intake to your PC case" Lenke til kommentar
Tusker Skrevet 24. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2012 Hm, makes sense at det skal komme kald luft (som kommer utenfra) gjennom radiatoren og ikke den oppvarmet luften som kommer innenfra ut. Da lærte jeg noe nytt i dag og gitt Lenke til kommentar
Elvis Plesly Skrevet 24. juli 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2012 Husk på at uansett om du velger å suge inn/blås luft ut med radiatorviftene så må de andre viftene i kabinettet settes opp så du ikke skaper under/overtrykk og hindrer luftstrømmen i Jeg har et cooler master cosmos 2, ingen ekstra vifter bare de som fulgte med Ellers har jeg 4x4gb corsair vengeance ram med kjøling. Ellers hvordan setter man opp de andre viftene likt som du sa? Og hva er best anbefalt for best kjøling? Og hvordan er vifter satt inn til vanlig? Blåser de inn eller ut eller er det forskjellig på slle kabinetter? Hm, makes sense at det skal komme kald luft (som kommer utenfra) gjennom radiatoren og ikke den oppvarmet luften som kommer innenfra ut. Da lærte jeg noe nytt i dag og gitt Så radiatorviftene skal blåse INN? Lenke til kommentar
Tusker Skrevet 24. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2012 Ifølge NoBo's sitat fra Corsair, så ja. "air-intake" til kabinettet. Lenke til kommentar
Llandari Skrevet 2. august 2012 Rapporter Del Skrevet 2. august 2012 (endret) Jeg monterte nettopp en H60 hos meg selv. Satte først vifta til å trekke luft inn i kabinettet. Resultat ved idle: 27 grader på CPU, 45! grader på system. Snudde så vifta slik at den blåser luft ut, og fikk 30 grader på CPU og 43 grader på system. Med stock kjøler (dette er en i5-2500k) så hadde jeg 42-44 grader på CPU og 28 på system. Jeg har 1 ekstra vifte i kabinettet nå kontra det jeg hadde med stock, siden jeg tok den som sto bak der jeg monterte radiatoren og flyttet frem for å suge inn luft. Kan ikke skjønne annet enn at systemtemp har gått opp fordi radiatoren avgir varme inne i kabinettet... Dette ble mye tekst, men det jeg ville fram til er at ut fra min erfaring er det ikke store forskjellen på CPU-temp uansett hvilken vei du snur vifta/viftene på radiatoren. (Og hvis noen har gode forslag til hvordan jeg skal få ned systemtemp hos meg, så tas de imot med takk) Endret 2. august 2012 av Llandari Lenke til kommentar
Tusker Skrevet 2. august 2012 Rapporter Del Skrevet 2. august 2012 Bra insj Llandari Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 3. august 2012 Rapporter Del Skrevet 3. august 2012 I Cosmos 2 setter du den til inntak bak og eksos i toppen bare, null stress. I et kabinett der du kun har en takvifte er det kanskje litt mer ømfintlig for resten av systemet, men inntak er nok fortsatt best valg. CPU-temps ved idle er totalt ubrukelig. Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 3. august 2012 Rapporter Del Skrevet 3. august 2012 (endret) Corsair anbefaler selv at man setter opp viftene til å suge luft inn i kabinettet. Fordel: Gode CPU-temps. Ulempe: Varmere kabinett... Så avhengig av hva slags kabinett og vifter du har ellers må du nesten teste. Husk på at uansett om du velger å suge inn/blås luft ut med radiatorviftene så må de andre viftene i kabinettet settes opp så du ikke skaper under/overtrykk og hindrer luftstrømmen i kabinettet. Hentet fra install manual for Corsair H70 (under punkt 5): "Attach the radiator and fans as shown. NOTE: BOTH FANS MUST POINTTHE SAME DIRECTION. For the best cooling performance, we recommendmounting the fans as an air-intake to your PC case" Er vel vanskelig å skape noe annet enn enten overtrykk/undertrykk i en pc som sviver? Det man bør unngå er undertrykk pga støv trenger inn i pcen i alle mulige åpninger. Ved overtrykk som er det optimale vil støv for det meste samle seg i de støvfiltre som er montert på kabinettet.Er det derimot IKKE montert støvfilter er man bortimot like langt. (kabinettet vil selvflgelig bli fullt av rabiate hybelkaniner uansett Endret 3. august 2012 av Phyltre Lenke til kommentar
Elvis Plesly Skrevet 10. september 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2012 I Cosmos 2 setter du den til inntak bak og eksos i toppen bare, null stress. I et kabinett der du kun har en takvifte er det kanskje litt mer ømfintlig for resten av systemet, men inntak er nok fortsatt best valg. CPU-temps ved idle er totalt ubrukelig. Oi, denne trden har jeg sett over! Litt lenge siden, men jeg skjønte ikke hva du mente. Jeg har iallefall satt frontvifte til å blåse ut og bakvifyen for å blåse ut/inn i radiatoren. Lenke til kommentar
