AMD prosessor for DIVX
RottePostei
Og hvis du bare skal bruke til å spille filmer kan du godt klokke den ned også, og greie deg med enda mindre kjøling. Bruker en gammel Athlon 1400 på 1000MHz, det er plenty bra nok. Kunne nok klokket den enda mere ned, men da ville den blitt for treig til å ta opp video fra TVkortet.
Det stemmer. Jeg hadde selv en ufrivillig nedklokking av min AMD XP 2200+ fra 133MHz FSB till 100MHz. Typisk så lå prosessoren ca 5 grader under normal temp. Selv om multiplieren er låst, så er det jo fullt mulig å klokke ned på front side bussen (FSB).
gå for xp 1800, den er kjøligere, og det fører til mindre viftestøy... + at den yter bedre
palomino cpu'ene er da vel rakkern meg ikke kjøligere enn duron (spitfire).. dessuten blir det jo ikke automatisk mindre viftestøy, jo kjøligere prosessoren er - det kommer jo selvfølgelig ann på hvilken cpu-kjøler man hooker den up med :p
De nye AMD XP 1800+ er av typen Thoroughbred og bruker således mindre strøm en de gamle Palmino baserte.
Man kan enkelt sette på en regulator av typen Zalman Fanmate eller lign. for å sette ned turtallet på en allerede godt dimensjonert og stillegående kjøler/vifte.
Jepp, XP1800+ er en glimrende over- og under-klokker og undervolter.
Hvis hovedkortet ditt støtter så lave spenninger som 1,1 eller 1,2V så får du den sikkert til å kjøre på orginal hastighet med passiv kjøler. (= kjøleribbe uten vifte)
Det har jeg gjort tidligere på min gamle Athlon1000 @ 800MHz og 1,1V. Lydløst og deilig. (vel ikke helt lydløst da pga PSU-vifte og harddisk)
