Mephisto- Skrevet 23. juli 2012 Del Skrevet 23. juli 2012 Har aldri vært borti noe slik før, så spørsmålene er nok rare og kanskje åpenbare. Starter fra toppen av, har et hull i taket med gjenger i, lysekrona fulgte med en krok, kroken går inn i hullet. Problemet er bare at om jeg henger den derfra så har jeg et mellomrom mellom taket og selve takfestet på krona... Gode forslag? Tenkte kanskje å kutte litt på kroken så jeg kan skru den lengre inn, men vet ikke. Så er det strøm. I toppen er det en sukkerbit med merker på, jord, N og L. Forøvrig, hva står N og L for? Er ikke dette for å kunne bruke dimmer? Uansett, har jeg lov å kjøpe en strømkabel og koble til selv? Er ikke dette noe en elektriker burde gjøre? Mtp. Forsikringer osv.. Så, "kjettingen" er for lang, men om jeg bare fjerner noen vil jeg ha masse ledning til overs. Hvordan løser man dette problemet? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 23. juli 2012 Del Skrevet 23. juli 2012 (endret) Høres ut som om en elektriker er en god ide for deg. Han vil både kunne fjerne de leddene som gjør at "kjettingen" er for lang, korte ned ledningen tilsvarende, lage et oppheng som både er lovlig og ser pent ut, og legge opp ledning og koble for deg. Om du kan bruke dimmer kommer an på type pære® lampen har. BTW: L betyr live og N betyr neutral. For Norge og Albania, som stort sett har IT-anlegg i boliger, spiller dette ingen rolle, men for alle andre land (og de i Norge som har TN-anlegg), kan det være greit at dette blir koblet som i resten av huset. Endret 23. juli 2012 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
Mephisto- Skrevet 23. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2012 Hørtes ut som en god plan da Lenke til kommentar
