suck it or blow it?
Thombr86
Tommelfingerregel:
Har kjøleribba di lange finner, er det nok lurest å sette vifta til å blåse luft over finnene, og har har den korte finner, kan du prøve begge deler.
Har prøvd å lage en liten illustrasjon nedenfor:
blåse-    ------->
vifte     ------->
suge-     <-
vifte     <-
Cluet er at når du blåser, så går luftstrømmen fra vifta noenlunde rett frem, mens når du suger, så kommer lufta inn i vifta fra alle retninger. Mao. suger du luft inn fra en kjøleribbe som har lange finner, vil kun det øverste luftlaget mellom finnene bli byttet ut, og dermed oppnår du ikke optimal kjøling der du trenger den, nemlig på bunnen.
Bare prøv å holde hånda foran en støvsuger-åpning, du kjenner ikke luftstrømmen mange cm fra åpningen, mens fra en hårføner kjenner du den opptil et par meter.
Noen vifter jobber bra på mottrykk og andre ikke, hvis du skal ha vifte montert på kjøleribbe bør du faktisk sette vifte som suger varmen ut og bort fra f.eks CPU og hovedkort.
Hvis det blåses ned mot CPU så trykkes varme og støv seg ned i ribbene, men det har jo selvfølgelig kjølende effekt i forhold til ingen vifte.
Jeg prøvde en gang å sette ei vanlig vifte uten no ekstra kobbel på og merket temp dropp på hele 4'C da jeg satte den til å suge varmen bort fra CPU (idle)
Prøv det ut selv da vel. Det har blitt presisert 1000 ganger før på dette forumet at det er SVÆRT individuelt hva som er best.
Det er ikke alle som er LIKE aktive på hw.no forumet og har lest alle postene
Nå er faktisk jeg ikke så aktiv at jeg leser 1% av alle postene her på forumet, men jeg er såpass smart at jeg skjønner at en skal søke ang. dette temaet før mang lager den tredevte posten som spør om akkurat det samme.
fikk samma temp begge veier jeg, men har hørt at viften blir uttørket når du setter den til å suge, er det sant?
Bare på enkelte små kjølere som ikke er laga for 80mm vifter, og som det brukes en form for 60-80mm fanadapter. Da kan de rett og slett bli ødelagt. Ei 80mm Zalman vifte jeg hadde var ikke så alt for glad i å bli brukt slik...
OK, takk for mange svar!
det beste var å blåse, men jeg funderer på å kjøpe funnel, 60-80mm, for å få konsentrert lufta imot cpu!
|-------| <-vifte
___/ <-funnel
||||||| <-ribbe
__-__ <-cpu
dette bør vel gi en bedre kjøling?
eneste problemet blir å montere det, for slk 800 er jo skrueløst!
ble ikke så veldig bra illustrert, men dere skjønner vel! :wink:
