[Løst] Problem med å logge inn på rutermodem
Shallabais!
Jeg tenke å forwarde noen porter i ruteren min. Da jeg først kjøpte ruteren, gikk jeg på nettet og fant standard brukernavn (admin) og passord (blank). Da fungerte det helt fint, men nå, et års tid senere, fungerer det ikke. Når jeg skriver inn admin og trykker "logg inn" popper det inn et passord av seg selv, noe som resulterer i at jeg ikke får logget inn. Dette skjer også hvis jeg ikke skriver noe i brukernavn- feltet, eller noe i passord- feltet.
Legger ut en liten video som demonstrasjon av problemet:
http://youtu.be/a1j_0pWvClc
Først søkte jeg litt rundt på nettet, og fant ut at ruter ofte ikke lar seg logge inn på når du er koblet til trådløst. Men problemet løste seg ikke når jeg koblet PCn rett i modemet heller. Jeg har også prøvd med flere forskjellige maskiner - det samme skjer hver gang.
Kan noen hjelpe meg?
- Einhjular
Endret av einhjular
En oppdatering av firmware? Hvordan er det mulig? Har verken oppdatert selv, eller hatt den på service i den tiden jeg har eid den. Og har telenor virkelig gått tilbake til påloggingsløsningen de hadde for 10 år siden? .__. Vel vel, får vel prøve da...
Får du logget inn på router i det hele tatt? Hva skjer hvis du fjerner det som er innskrevet fra før og skriver inn passordet?
Du kan evt få mer hjelp fra Telenor på sosiale medier enten på Facebook eller Twitter.
Mvh Faller
Nei, får ikke det. Får heller ikke fjernet det som allerede står der, i og med at det ikke "står der" før jeg trykker Login (se video)...
Ikke alltid like lurt å ta en reset på et modem. Kan være innstillinger frå leverandør som er lagret som forsvinn, og det er ikke sikkert du kommer deg på internett etterpå.
Endret av Dipol
Ta ut strømkontakta fra modemet, trykk inn reset knappen, sett strømkontakta tilbake, fortsett å hold reset inne i ca 12-15 sek. Etter en slik reset, pleier man å kunne logge seg på ruteren med kun brukernavn.
Dette fungerte, takk :D
