Asus G75VW. GTX 660 vs GTX 670
Heisann.
Eg vurderer å gå til innkjøp av noko som liknar ein gaming laptop.
Ser for øyeblikket på:
https://prisguiden.no/produkt/asus-g75vw-i7-3610qm-6gb-gtx660-157789/detaljer#
og
https://prisguiden.no/produkt/asus-g75vw-i7-3610qm-8gb-gtx670-157788?utm_source=related_products
Som dere ser er det mykje av det samme i dei to, det eg lure på eg kor stor forskjell det er, og om det er verdt 2k.
1)
Skjermkortet, er det verdt pengane? Vil det gje ein vesentleg stor endring i korleis spel vil fungere? I følge netbookcheck er forskjellen i på 3Dmark 11 GPU performance ca 400 poeng (2414 points mot max: 2820 points).
Som i følge notebookcheck vil føre til 29 fps mot 33 fps på skyrim, under ultra innstillinger.
Og sist, denne maskina var jo lansert i mai. Vil det ta langt tid før det kommer ein versjon med GTX 680m?
Då det kortet grisebanke dei to forrige med 6025 points, og 53 fps på skyrim.
2)
Harddisken.
Stor plass trenger eg ikkje, langtidslagring har eg nok av små eksterne til.
Men kor mykje hjelper eigentleg dei 8gb med Flash som står i den dyraste modellen? Er det kun ein gimmick? Eller vil det faktisk utgjere ein stor forskjell?
3)
Størrelse:
Prisguiden oppgir at Den dyraste er 11 cm dypare enn den billigare versjonen (32 cm mot 21 cm). Først tenker eg at dess tynnare dess betre. Men det kan vel gå ut over luftsirkulasjonen? Og fører til at pcen blir fortare varm ?
Eller stemmer det at det er ein forskjell på sjølve kabinettet?
4)
Den dyraste har blueray spelar det har ikkje den andre. Ikkje veldig viktig for meg, men greit å ha med når ein tenker kor mykje ein får for pengane.
Trur det skal vere alt.
Tusen takk for svar! :)
1: GTX670M er et renama GTX570M dvs fermi og blir varmere enn de nye kepler (f.eks GTX660M) korta, men yter vel rundt 10-15% bedre i spill, du får vurdere selv.
Asus kommer ikke med GTX680M da dette blir for dyrt for at asus skal få ønsket salgsvolum og dermed fortjeneste. Vil du ha GTX680M må du se på clevo(multicom.no sine egne f.eks) eller MSI (f.eks hos komplett).
Asus kommer nok ikke med ny "gaming" modell før det kommer en nyere CPU og/eller GPU - dvs trolig ikke før neste år. Kan nok komme mindre endringer (forskjellig CPU av dagens generasjon osv) men ikke noe mer.
2: Gir litt raskere oppstartstid, men bortsett fra dette er det "gimmick" i min bok. En skikkelig SSD er veien å gå, og har man først fått seg en skikkelig SSD er det ingen vei tilbake. ;)
3: er nok feil i prisguiden(det er jo ikke noe nytt), maskinene skal være fysisk like store.
4: det får du også vurdere selv, en intern bluray spiller til laptop koster 600-700,- løst.
Endret av OC-Freak
  • 4 uker senere...
