det skal fungere helt fint, er du sikker på at variabelen din P er numerisk? Ut i fra feilmeldingen ser det ut som P er en tekst-streng (kanskje fordi du leste input fra brukeren?)
I så fall prøv: k = float(p) * 0.453
aldri bruk input(), da det åpner opp for mye som kan skje som du ikke ønsker. raw_input er det du skal bruke, og så kaster du det heller opp til float om du forventer desimaltall.
Noe slikt som dette bruker jeg for å lese input fra brukeren:
while 1:
  user_input = raw_input("No: ")
   try:
	   number = float(user_input)
	   break # stop while-loop
   except ValueError:
	   print "that was no number: " + user_input
	   # implicite remain in while loop
Endret av etse
Grunn til dette er at input() bruker eval() for og konvertere til integer.
Et eksempel viss jeg gir kommadoen som input eval('__import__("os").remove(somefile)') til input().
Ville den slettet somefile viss navet var korrekt.
Nå er det vanlig og skrive raw_input() som dette for integer/float return int(raw_input('')) eller float(raw_input('')).
På denne måten trenger man aldrig og bruke input() i python 2.x,
Python 3.x har bare input(),denne er ikke likt input() i python 2.x.
input() i python 3 returnerer string,så den er helt like raw_input i python 2.x.
Endret av SNIPPSAT
