open nat på amatør-lan
Hei!
Jeg liker å ha lan av og til men aner ikke hvordan jeg skal gi flere enn en person open nat. følgende oppsett:
tilgin modem ->router (aksesspunkt) -> switch -> pc'er
_____________________________-> pc'er
det jeg lurte på var om jeg bare kan sette modemet i dmz, og kjøre resten som vanlig? (ja, uten brannmur :O)
Vil dette fungere og gi alle (3 stk) open nat?
Har minimum erfaring her! :p
Du må starte med "modemet" ditt og sjekke om det er et rent modem eller et routermodem.
Hvis det er et routermodem, så setter du ipadressen (som routeren får) til DMZ.
Deretter setter du routeren i UPNP.
For at hver maskin skal få tilgang til portene, så må de maskinene ha UPNP (Network discovery) aktivert.
For å teste at det fungerer, så kan du bruke porttesteren i f.eks utorrent.
Det er routerens IP som må settes til DMZ.
Du finner den adressen ved å logge inn på router og sjekke innstillingene for WAN.
Denne IP er forskjellig fra hva routermodem har, men ligger i samme subnett.
F.eks 10.0.0.xxx
Ah okey! ska teste ut dette etter mat så oppdaterer jeg statusen! :)
Okey, så jeg skal sette ruteren i DMZ, men ruteren sin IP er 192.168.0.1 og modemet sin IP er 192.168.1.1
Problemet her er at altibox gir meg bare muligheten å sete clienter innenfor 192.168.1.x som DMZ.
Kan jeg bare sette ruterens IP til 192.168.1.2 for så å sette den i DMZ?
Vil ikke tabbe meg ut her, så jeg spørr grundig :p
det virker som du har funnet feil ipadresse, du har mest sannsynlig funnet ipadressen på innsiden av routeren, men det du trenger er ipadressen på utsiden av routeren (wan interfacet)
For å finne dette må du logge inn på webgui på din router.
Okey, for jeg testet med PS3 nå aktiverte UPnP og jeg har moderate. Type 2, altså.
