Heatseeker Skrevet 21. juli 2012 Del Skrevet 21. juli 2012 Har problemer med et Asus GTX 580 Direct CU2 hvor driver til skjermkort krasjer, kan spille fint en liten stund før det krasjer, temp ligger på ca 55-60 grader når det krasjer. Hender at det krasjer ved bruk av nettleser og wmp. Har prøvd med nyeste nvidia drivere, eldre nvidia driver og beta. Har prøvd å klokke ned skjermkort uten at det hjalp. Det jeg lurer på nå er om det kanskje er feil på minnet på kortet iom at det kommer etter litt spilling/ belastning. Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 22. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2012 Har prøvd og feilet i hele dag for å se når feilen kommer, kan ikke se noe spesifikt i gpu z, kan krasje på forskjellig memload, håper noen har kloke råd ang dette. Lenke til kommentar
Bjoolz Skrevet 23. juli 2012 Del Skrevet 23. juli 2012 Første jeg ville gjort er å oppdatere chipset driverne. En kamerat av meg med samme problemet fikset det ved å sette skjermkortet i en annen slot. Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 23. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2012 Oppdaterte til siste chipset drivere som lå på sidene til asus, intel hadde kun den jeg hadde fra før av, ser ut som det kan fungere, har kjørt shader test i gpu z nå i ca 15min uten krasj, dog liten memload. Uaktuelt å bytte plass for kortet, kortet passer ikke i spor 2 pga interne io porter. Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 24. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2012 Trodde jeg skulle ha flaks, men den gang ei, opplever fortsatt samme feil. Dog ikke like hyppig som før. Kan ikke se at det er så mye annet enn gfx heller, har kjørt tortur test på både minne og cpu uten noen problemer. Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 Dette var et stort problem med spesielt en del av 2xx laptop driverene til Nvidia, men også mange desktopbrukere var plaget - det skyldtes da en kombinasjon av Flash og drivere, har du oppdater Flash i det siste? Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 24. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2012 Kjører nyeste flash og 301.42 fra nvidia. Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 2. august 2012 Forfatter Del Skrevet 2. august 2012 Problemet mitt ble borte fra alle andre spill en bf3 etter nye gfx og chipsett drivere, driver krasjer fortsatt i bf3. Håper noen kan komme med noen gode tips, frustrerende å prøve å spille om dagen. Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 3. august 2012 Forfatter Del Skrevet 3. august 2012 Tror problemet må ligge i bf3, spilt metro 2033 en times tid med settings på very high, skjermkortet får kjørt seg virkelig og ligger opp mot 70C uten ett eneste krasj. Lenke til kommentar
Bjoolz Skrevet 3. august 2012 Del Skrevet 3. august 2012 Forresten, når begynte du å få problemet? Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 3. august 2012 Forfatter Del Skrevet 3. august 2012 (endret) Fra dag 1 i bf3. Problemet med at andre spill krasjet var en dårlig kombo av gfx og chipsett drivere. Kun bf3 som er problemet nå om dagen så gudene veit. Ser nå at bf3 suger mye mer minne fra gfx og drar nesten max, men problemet kommer også på lavere memload. Endret 3. august 2012 av Heatseeker Lenke til kommentar
Bjoolz Skrevet 3. august 2012 Del Skrevet 3. august 2012 Sjekk volten på kortet. Er en del som har fått litt for lav/høy volt som har gitt akkurat dette problemet. 1.063V skal være det som er anbefalt for kortet. Er ingen ekspert på å endre volten på kortet eller OC generelt, så hvis den er feil så få hjelp av noen som kan det. MSI afterburner skal være ganske enkelt å bruke både for å endre og sjekke volten. Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 3. august 2012 Forfatter Del Skrevet 3. august 2012 Kan ikke skjønne at volten skal ha noe å si i kun bf3, volten ligger på 1.025V som den har gjort hele tia i andre spill uten problemer. Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 12. august 2012 Forfatter Del Skrevet 12. august 2012 Har prøvd å kjøre opp volt uten hell. Krasjer like sporadisk som alltid. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. august 2012 Del Skrevet 12. august 2012 Så akkurat nå krasjer det sporadisk i BF3 men er stabil i andre spill? Det er jo en kjent sak at BF3 belaster skjermkortet ditt mye (er også buggete ) , men når du får som feilmelding at skjermkortdriveren har sluttet å virke og har blitt startet på nytt er det som regel en feil i selve skjermkortet som forårsaker det, i alle fall er dette min erfaring. Noen av årsakene som kan få dette til å skje er : *Ustabil strømforsyning. *Feil på skjermkortet (minnet , eller kretsene som regulerer strømmen , overopphettning etc ). *Dårlig kontakt mellom hovedkortet og skjermkortet (tunge skjermkort kan ofte skli litt ut hvis ikke sikret ordentlig). *Defekte Vrm's og Mosfets på skjermkortet. Det du kan gjøre er : 1 : Test skjermkortet i en annen pc med BF3, fungerer det fint der uten problemer så er det noe i datamaskinen din som forårsaker problemet. 2 : Øk kjølingen i selve pcen din med en ekstra vifte som blåser direkte på skjermkortet ditt, om det er pga varme mosfets eller VRM's så kan bedre kjøling hjelpe (men du burde nok levere det inn hvis det er tilfelle). 3 : Fjern BF3 , slett alt av temp filer og annet rusk, restart pcen og reinstaller BF3 etter at du har oppdatert driveren på skjermkortet på nytt. Kan også være lurt å fjerne grundig forrige versjon av driveren for sikkerhets skyld. Lenke til kommentar
Heatseeker Skrevet 19. august 2012 Forfatter Del Skrevet 19. august 2012 Har ennå ikke hatt tid til å teste skjermkortet i en annen maskin, men jeg har testet ett annet skjermkort i maskina. Har kjørt med hd4870 i ett par dager, har ennå ikke hatt ett feilslag i bf3. Begynner å se ut som det er skjermkortet som er synderen. Lenke til kommentar
