Bil vill ikke starte
Har en Audi A3 04mod 1,6 bensin (automat) som ikke ville starte i dag. Komm ut i garasjen å hørte vifta sto og gikk selv om tennigne var skrudd av. Tenkte først att bilen sikkert var stømmtomm men den vill heller ikke starte med starthjelp. Kobler jeg fra batteriet slutter vifta å gå men med en gang den er koblet på igjen begynner den ene vifta på radiatoren å gå. Noen som har tips til å som kan ha skjedd? Har aldri hatt noe problemer med bilen før, men nå virker den helt død. Kan også neven att feks lys i stereoen blinker å svake lys i div andre ting i bilen.
Får meg til å tenke på startssperre.
Skift batteri i nøkkelen, og sjekk om det hjelper.
Edit: Kom på å sjekke i innlegget om det var manuell eller automat.... kan også hjelpe å sette girspaken i N eller P, bare et par enkle tips til ting jeg selv har vært borti.
Endret av Ingeniør
Fikk start på bilen nå, batteriet var helt flatt. Men viften på radiatoren står å går uansett bortsett fra når jeg kobler fra stømmen på batteriet. Er nokk denne som har tømt batteriet i løpet av natten, Men hvorfor i h****** står denne viften å går heletiden å ikke stopper når tenningen er skudd av engang?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Startsperren bruker ikke batteri, og dersom den er aktvisert, vil det blinke/lyse en lampe i dashboardet.
På VAG og mange andre SKAL viften kunne fortsette å gå etter at tenningen er slått av dersom motoren/radiatoren er for varm. Hos det er det enten feil på en temperaturføler eller, som nevnt over, et rele. Kan også være kabelfeil, ved at noe ligger til jord.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Jeg er rimelig sikker at det er en tenningsbryterfeil. Bryteren koster ca 250 kroner og sitter under låsesylinderen. Møller har disse på lager og er forbruks del å regne.
Det er litt jobb å bytte.
Endret av Indian
du har vel noen sikkringer som sitter over batteriet ditt, skal vel være 3-4 stk 30a sikkringer der, kont for irr/dårlig kontakt der. ellers sitter det vel type rele/styreenhet under batteriet ditt som går til viftene på disse om man ikke bommer alt for mye..
