Bærbar desktoperstatter, ca. 12000
Hei!
Er på jakt etter en ny bærbar. Ting jeg ser for meg:
17 tommer
under 4 kg, men ellers er ikke vekt noe issue
1920x1080 oppløsning
8GB + ram, gjerne 16GB
gjerne SSD
Kunne dra spill ok. Jeg spiller ikke mye, så trenger ikke dra spillene på maks, men kunne kjøre de noenlunde ok.
Har funnet en på komplett: Samsung 700G7C. Den koster 13000, tilbud fra 16 000.
Den har
16GB ram
Intel Core i7 3610QM / 2.3 GHz
1920 x 1080, 17.3"
NVIDIA GeForce GTX 675M - 2 GB GDDR5 SDRAM
Det eneste jeg er litt negativ til er at den kaster bort penger på BD og en ekstra harddisk. Her vil jeg gjerne hatt en SSD for de pengene..
Så spørsmål:
Er det et godt kjøp?
Er det noen andre pcer i samme klasse jeg burde vurdere?
Jeg har sett på ASUS G75VW, litt lik, men kun 8GB RAM (kan sette i mer) og NVIDIA GeForce GTX 670M - 3 GB GDDR5 SDRAM.
Derimot koster den 1000 kr mindre på Dustin Home. Det kan jeg bruke på minne og en SSD.
Endret: Eller en annen versjon av den samme. 6GB RAM og 660M, men koster 10 000kr.
Noen tanker? :)
Endret av Matsemann
Kun 8 gb ram sier du? :p Tviler på at du i det hele tatt kommer til å være i nærheten av 8 gb. Spørs jo hva du skal gjøre på pcen da, men 8 gb vil nok holde i lang baner.
Og er det bare spill du skal bruke den til eller andre oppgaver også?
Lite spilling, vil bare kunne spille spill ved behov helt greit. Skjermstørrelsen/oppløsning er i hovedsak fordi jeg vil ha mest mulig tekst samtidig når jeg programmerer. Og 'bare 8GB' var nok mest sett i forhold til den andre med 16. :)
Kommer i hovedsak til å brukes til tyngre programmeringsoppgaver. Og på min stasjonære spiser det opp RAM når en sitter på større prosjekter med titusenvis av filer og man vil kompilere osv. Samtidig liker jeg å kjøre et skikkelig IDE.
At den seneste jeg så på 'bare' har 8 GB RAM er helt ok, fordi den faktisk er lett å oppgradere. Men noen pcer jeg så på tidligere idag hadde 8 GB RAM, der 4 GB var fastmontert og kun én slot man kunne bytte ut.
Så foreløbig frister den seneste pcen mest. Ikke så dyr, og holder nok regner jeg med. Men noen som vet om det er mulighet for å sette i en SSD?
Endret av Matsemann
Ok, da så. :p
Siden du ser etter en desktop erstatter så antar jeg at du ikke skal flytte så mye på den. Den siste du linket til er skikkelig svær! En venn av meg har den i 15 tommeren og han får den ikke ned i sekken sin (mye på grunn av vifta eller hva det nå enn er som stikker ut bak).
Kan være du får noen flere poster av andre som har peiling, så ikke gjør et forhastet kjøp.
Ja, størrelsen er noe jeg har tenkt på, og som jeg må tenke litt mer på også. Jeg har målt opp i forhold til min 5 år gamle bærbare, og det er noen cm på hver side.
Kommer til å flytte litt på den. Til universitetet noen dager i uken. Men bor like ved. Vekten takler jeg. Kunne nesten vurdert en 15 tommer, men ting blir så smått! Sitter på en nå, til surfing osv. fungerer det utmerket. Men ikke til den type jobbing jeg ønsker.
Takk for innspill, Hawkeye. :)
Ingen problem. :) Om du går for 15 eller 17 er egentlig helt opp til deg og hva du foretrekker.
Om du går for en 15" kan du jo eventuelt kjøpe f.eks en 24" monitor som du kan bruke når du jobber hjemme. Det gjør jeg og det fungerer utmerket :)
De er vel ikke så dyre heller da? Spørs jo selvfølgelig på hvilken skjerm man velger, men det finnes jo gode billige skjermer til ca. 1000 om jeg ikke husker feil?
Jeg vil si at å kjøpe en ssd er noe av det smarteste du kan gjøre! Men jeg vil anbefale denne:
http://www.dustinhome.no/product/5010619756/samsung-830-series-128gb-ssd-sata-600-mlc/
Den er billigere og en av de beste/mest stabile ssd'ene på markedet nå.
Litt mer ram er vel heller ikke et dumt valg! :) Ram til bærbare maskiner har ikke mye peiling på, så kan ikke komme med noen anbefalinger der.
Okey, søkte opp på samsung sine sider med produsentnr.
http://www.samsung.c...MZ-7PC128D%2FEU
Venstre er den til 749 på komplett og den du lenker til på DustinHome, den til høyre 1199. Forskjellen er litt programvare, 3,5" brakett med skruer, SATA-data og strømledning. Trenger jeg dette?
ENDRET: Jeg har faktisk alt av kabler liggende, så da er det ikke noe issue uansett. :)
Endret av Matsemann
