Headset til flytur
Jeg skal fly til USA i sommer, og ødela nettopp skullcandy headsetet mitt..... Kan noen anbefale noen bra headset i prisklassen 0-1500? Helst med støyredusering og god lydkvalitet, og som ikke slipper ut mye lyd.
Tusen takk :)
+1, men 80 ohm er et lite problem. kanskje du får ut 60-70% av volumet som headsette kan produsere.
da må du ha en http://www.komplett....52E5984D4D#info
hvis du skal ha 100% ytelse. Ellers så er headsette AMAZING.
http://www.prisjakt....ct.php?p=459639
http://www.prisjakt....ct.php?p=256102
Har du det/har du prøvd det? Holder det lyd utenfra ute og musikken "inne"? Er litt kjipt å sitte på flyet og høre på musikk hvis alle rundt hører :p
Vel ingen kan høre noe som helst uten i fra med de headphonesan men volum lyden er ikke optimalt ettersom en ipod/mp3 har en Impedance på : 32 ohms, og headsette har 80. som ikke matcher, som da betyr at mp3 spillern ikke gir nåkk juice til headsette. dermed så vil headsette spille på 60-70% av det som er mulig når mp3 spillern er på 100% volum.
Det er helt sikkert nåkk i massevis, de headphonesan er noe av det deligste å ha på.
Skip til 1:35
Endret av nipton
Skip til 1:35
http://www.youtube.com/watch?v=Jsg3qHgE-ds
Okei, det går sikkert greit :) Men kan man legge de sammen så de er litt enklere å reise med? Er litt redd for å få ødelagt de når jeg skal reise med de.
Ser ikke ut som de har de inne på lager, ellers hadde jeg nok kjøpt de nå..
Skip til 1:35
http://www.prisjakt....uct.php?p=18751
samme bare laget til bærbar bruk: http://www.prisjakt.no/product.php?p=164505
Kan ikke legges flat, men har metal stål bøyle konstruksjon så skal ikke være et problem. 5 års garanti og 5 års reklamasjon,. your good to go either way :)
Endret av nipton
Du får Beyerdynamic DT770 Pro i 32 ohm også. Kan absolutt anbefales.
Jeg har også Denon ah-nc732. Til vanlig bruk er de nok ikke de som gir mest for pengene, men til reise syns jeg de er perfekt. Ikke for stor, kommer med hardcase (i hvert fall ganske hard), og har aktiv støydemping som fungerer utrolig bra på suse/durelyder. Jeg er veldig sensitiv når det kommer til trykk mot ørene, men disse kan jeg bruke i timesvis før det blir ubehagelig.
Jeg har sett litt på Audio Technica ATH-M50, og de virker som et veldig godt valg, noen som har noen erfaringer med de? Lekker de mye lyd? Men så det sto på Lyd og Bilde at de ikke er så gode til bærbare enheter, hva menes med det?
Endret av ingunnm
Jeg har ingen erfaring med de, men følsomheten er bare på 99 dB, så det kan jo tenkes at bærbare enheter ikke har kraften nok til å drive de skikkelig.
Hva menes med at de ikke har kraften til å drive de skikkelig? At man ikke får god nok lyd?
Why are some headphone louder than others?
Loudness is directly related to the impedance and sensitivity of the headphones. Impedance determines how much power the headphones will draw, while sensitivity indicates how much of the electrical signal delivered to the headphones is converted into sound. Because low impedance headphones draw more power from the amplifier they will sound louder, at the same control settings, than high impedance headphones. Also, headphones of higher sensitivity will sound louder than those of lower sensitivity.
Audio Technica ATH-M50 passe bedre til vanlig bruk. bare tull det de på testen om at det ikke egner seg til bærbar bruk.
Samme som det jeg forklarte.
32 ohm = bærbar source
80 ohm = Portable amp/intern lydkort
250 ohm = Dedicated amp/Portable amp
600 ohm = Dedicated amp.
Når du har en mp3 spiller som har 32 ohm og et headset som har 38 ohm vil du kun ha 90%-95% av VOLUM lyden som går ant å spille i headphonan, uansett om mp3 spilleren har volumet på 100%. Thats all..
nei Ingen problem, kan koble en 250 ohm til en ipod.. volumet vil bli 10% - 15% når ipoden har 100% volum på.
Ingenting som skjer, alt blir bare lavere. og strømmen på ipoden blir tømt x ganger fortere.
Endret av nipton
