Byttet hovedkort => Starter kun med redusert prosessorkra
Ravis
Måtte bytte hovedkort(kjøpte et MSI KT4V), men jeg får kun gå inn i Windows med default klokke(1050Mhz). Har en AMD Athlon 1.4Ghz, og hvis jeg setter speed'en til 133(gir 1.4Ghz) i BIOS kommer jeg til innloggingsbildet i Windows, men cursor'en nekter å flytte på seg. Hvis jeg reset'er pc'en og setter speed'en ned til 100 i BIOS går det greit. Er 250w strømforsyning nok? Det funket fint med mitt gamle Asus A7M266 hovedkort.
Noen som kan hjelpe?
Hva har du av andre komponenter da? (hd'er, skjermkort og andre ting som bruker strøm)
HD: 80Gb Western IDE ATA-100 Caviar XL20(7200r/min)
Skjermkort: Gainward AGP GeForce3 PowerPack (64Mb)
Lydkort: SoundBlaster Live
DVD spiller: Pioneer IDE 16x/40x
EDIT: sikker på at kortet støtter 133MHz FBS?
Nei..... Jeg har egentlig veldig lite peiling, men jeg klarte å bytte hovedkort. Litt stolt av det, så jeg er på _det_ nivået..
kan høres ut som om det er for høy temp som gir den feilen.
Hvis en ser dette i sammenheng med problemene mine ang. temperatur(se http://forum.overklokking.no/viewtopic.php?t=144822) og informasjonen jeg fant hos MicroPlex:
En dårlig eller underdimensjonert strømforsyning kan forårsake mange problemer. Denne listen med PC problemer er ofte forårsaket av en dårlig strømforsyning.
Alt er dødt (strømforsyning er kaputt)
- Ok hos meg -
Problemer med å starte opp (mange mulige årsaker).
*Passer hos meg(tidvis)*
Disker og vifter spinner ikke (ingen +12V)
- Ok hos meg -
Disker og vifter spinner, men ingenting annet skjer (inget Power-Good signal)
*Passer hos meg(ingen pip fra BIOS)*
Vilkårlig rebooting under bruk (mister Power-Good signal)
- Ok hos meg, men systemet kan henge når jeg skal stenge ned -
Vilkårlig "henging" under bruk (dårlig utspenning)
*Passer hos meg*
RAM feilmeldinger (hvis samme adresse er det trolig selve RAMen det er feil på).
- Ok hos meg -
Overoppheting (vifteproblemer).
*Passer hos meg*
Elektrisk støt ved berøring av kabinett (spenning ligger til ujordet chassis).
- Ok hos meg -
Er det ikke da sannsynlig at min 250w strømforsyning ikke klarer å levere det som skal til?
