[Løst] Gaming-PC til ~9k
Gjest Slettet+152
Gjest Slettet+152
Er fullstendig klar over at det finnes dusinvis av poster med tilsvarende tittel, men ettersom jeg har en del spesifike spørsmål, valgte jeg å lage en egen tråd. Jeg planlegger å bygge gaming-pc, budsjettet er rundt 9000, men gjerne lavere så lenge det ikke skader ytelsen. (Dette gjelder bare pc, ikke skjerm, mus, OS etc). Spillene som skal spilles er ting som Skyrim, BF3, Diablo3, Civ5 og gjerne spill som kommer fremover. Den skal gjerne være så stillegående som mulig. Har tenkt til å bestille alt fra Dustin, om det ikke er noen bra tilbud andre steder.
EDIT: oppdatert liste med lenker i post #6
De tingene jeg lurer på er:
- Har valgt ett ganske tilfeldig, rimelig hovedkort, noen forslag til bedre/rimeligere?
- Samme gjelder strømforsyning, er den jeg har valgt brukbar? evt. bedre, skal helst ha så lav støy som mulig(men med vifte). Vurderer også http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
- Hvilken av GTX670-versjonene bør velges? evt om andre skjermkort bør vurderes.
- Andre SSD/harddisker som er bedre enn de jeg har valgt for ca samme pris?
- Er det noe vits i å slenge på noen hundrelapper for å gå fra 3.1 til 3.3 GHz prosessor?
Og generelt, dersom noen har forslag til ting som kan byttes, skrik ut :)
Endret av Slettet+152
-Helt greit Hovedkort, ville ikke funnet noe rimeligere.
-Ville valgt noe litt mer enn 500W. CM Silent Pro er OK, selv har jeg Newton R2 650W som anbefales.
-Gigabyte OC som du har valgt, eller Asus TOP skal på papiret være de beste valgene med tanke på ytelse og støy.
-Intel har gode SSDer, tror ikke du trenger å bytte.
-Nei, men du kan jo ta en titt på Core i5 3470 som et par tiere mer.
-Vil anbefale en ekstra Fractal Design vifte, synes selv det blir for lite med bare de to som følger med.
Gjest Slettet+152
Takk for bra svar.
Kommer til å kikke litt mer på strømforsyningen. Dersom jeg skal kjøpe med en ekstra vifte, hvilken størrelse er det da jeg trenger?
Gjest Slettet+152
Ville til generielt råd, styrt unna printscreen av handlekurven.
Som jeg ser her støtter ikke Gigabyte GA-Z77-D3H so-Dimm ram brikker.
Samsung SSD 830 Series 128GB 2.5" OEM er et bedre kjøp.
Mener du å bruke linker istede? kan godt gjøre det.
At den ikke støtter so-dimm er egentlig greit, tror ikke det skal bli noe problem med plassen. Er det noe særlig forskjell på Corsair, Kingston etc?
Hvordan er samsungen et bedre kjøp? greit, den er såvidt billigere på tilbud, men med porto blir den dyrere allikevel. Og den har 520/320 r/w mens intelen har 500/450. Er det noen annen grunn til at den er bedre?
Gjest Slettet+152
Det spiller ikke veldig stor rolle på SSD diskene, selv om Samsung og Crusal M4 er de mest populære så gir de fleste nyere SSD disker mere en nok ytelse.
Kingston ram er et billig serie som er helt grei, men kanskje ikke første prioritert for overklokking.
Hvorfor Green harddisk? Velg heller vanlig harddisk SEAGATE BARRACUDA 7200 RPM 2 TB er lurere.
Endret av LMH1
Gjest Slettet+152
Ah takk, tenkte ikke noe spesielt over det, byttet HDD nå.
Gjest Slettet+152
Da begynner vel det meste å falle på plass, de to siste tingene jeg lurer på er da:
Bør jeg bytte stock-kjøler på i5en, og hvis jeg skal bestille med en ekstra vifte til kabinettet, hvilken størrelse trenger jeg?
Edit:
Tror dere det er verdt å gå opp til http://www.dustinhome.no/product/5010644187/fractal-design-miditower-define-r4-usb3-black/#intcmp=searchProvider_dacsa ? 135kr mer enn R3
Stusser litt over valget av prosessor. I5 3570K til 200kr mer er en ulåst modell som du dermed kan overklokke ganske betraktelig med et par tastetrykk. Selv om du ikke akter å overklokke nå så kan det alltids tenkes at du vil se nytten i dette på et senere tidspunkt, eller ved ev. salg av maskinen.
OCZ Modxtream er ikke en god PSU. Se heller på OCZ ZT 550W eller enda bedre, NZXT Hale 90 550W som er noe av det bedre man får. Begge er støysvake, men sistnevnte er nærmest lydløs. Hvis du vil ha mulighet til GTX670 SLI bør du opp et hakk til 650W+.
Siden du legger vekt på støysvakhet vil en tredjeparts luftkjøler være en god idé. Cooler Master Hyper 212 Evo koster ca. 300kr og er mye kjøler for pengene. Ang. kabinett så ser det ut til at anmelderne er ganske godt fornøyd med Define R4 så jeg tror nok det er verdt en drøy hundrelapp mer enn R3. Det er forresten 120 og 140mm vifter som er aktuelle i disse kabinettene.
Endret av pølsehund
Gjest Slettet+152
Takk for tilbakemelding. Som du ser i post #6 har jeg alt byttet PSU til http://www.dustinhom...tx12v-2-3-600w/, hvordan er den i forhold til OCZen du linket?
Grunnen for valget av prosessor var at det var grei ytelse for en relativt rimelig penge, undersøkte ikke overklokkingsmulighetene. Men når jeg først skal kjøpe med en kjøler er det vel like greit å gå opp til 3570K.
Sorry, det gikk jeg glipp av. OCZ-forsyningen ligger vel ca. på par, eller et ørlite hakk over Silent Pro. Begge to er gode forsyninger. NZXT Hale ligger derimot i en annen klasse. Denne er også rangert til 80+ Gold effektivitet, mens de to andre er 80+ Bronze. Siden prisen er så og si lik ville jeg nok valgt NZXT Hale hvis jeg var deg.
80+
Edit: 550W-utgaven av NZXT Hale er ikke modulær til opplysning.
Endret av pølsehund
Gjest Slettet+152
80+
Oki, takker, tror jeg går med NZXT når jeg først er i gang. At den ikke er modulær til den prisen er jo et ankepunkt, men skal vel være plass i R3 til å gjemme noen kabler.
Totalen begynner å nærme seg faretruende 10k nå, men så har jeg da også et mye bedre oppsett ;)
Er det forresten nødvendig å kjøpe med kjølepasta til cpu-kjøleren? (evt. hvilken er god)
Det er ikke så enormt mange kabler på en 550W strømforsyning og R3 har greie muligheter for å gjemme unna litt.
Hvis det er CoolerMaster-kjøleren du tenker på så følger det med en liten tube pasta. Det kan alltids være lurt med litt i bakhånd så du kan jo kjøpe med en tube Arctic Cooling MX-2 til 60-70kr.
