Mistet kjølestråle Mariner 2-takt
Har en Mariner 2-takt 4hk påhengsmotor fra 90-tallet, velholdt og fantastisk motor, men etter å ha stått et par år ubrukt var stemplene låst. Etter å ha skrudd opp og fått disse i gang sviver motoren, men nå får jeg ikke kjølestråle og motoren blir fort varm. Kommer varm eksos ut slangen for kjølevann.
Noen som vet hva dette kan skyldes, eventuelt hvordan problemet kan løses?
Løses enkelt ved og bytte impelleren i undervannshuset, husk og smør inn den nye impelleren med fett/olje.
Ta også og stak opp kjølekanalen, eventuell blås trykkluft for å sjekke at den ikke er tett.
Endret av Nautica
Sannsynligvis ikke, det er veldig mange forskjellige typer og det må passe 100%.
Hvis impelleren er gått i oppløsning må du være sikker på at du har alle bitene så det ikke ligger noen gummibiter igjen og tetter for kjølekanalen. er du ikke sikker så blås trykkluft inn der du ser kontrollstrålen/kjølestrålen kommer ut av motoren.
Endret av Nautica
