128-bit WEP/64-bit WEP
Jeg har problemer med å koble inn på det trådløse nettverket hjemme på mobilen, og Samsungs kundeservice ba meg om å skru av WPA-krypteringen for å bruke WEP.
Problemet er at jeg ikke ved hva WEP er og hvilke tall eller bokstaver man skal skrive inn i "nøklene" eller PassPhrase.
WEP er en gammel standard som i flere år har vært regnet som svært lite sikker. Selv om det er enkelte enheter som kan ha problemer med WPA, spesielt eldre telefoner, så er det hårreisende om Samsung sin kundeservice anbefaler å bytte fra WPA til WEP uten å fortelle at dette vil utgjøre en risiko. Jeg vil på det sterkeste fraråde det med mindre du bor svært langt fra alt som heter naboer.
Den er på WPA-PSK nå.
Jeg kan bruke en naboens nettverk, men bare når jeg er på stua. Det fungerer ikke på rommet mitt, der jeg bruker 80% av tiden min når jeg er hjemme.
WEP/WPA/WPA2 er betegnelser som beskriver forskjellige protokoller for å "sikre" et trådløst nettverk.
I utgangspunktet gjør alle det samme; Man må ha et passord for å kunne kommunisere over nettverket. Hovedforskjellene ligger i hvordan dette er gjennomført rent teknisk, men det er også forskjeller i hvilke tegn man kan ha i passordene og hvor lange de kan/må være.
WEP er den minst sikre av de tre protokollene og anbefales ikke å bruke, men den er også den som har eksistert lengst og er derfor støttet av flere enheter.
Om telefonen din (og alle andre enheter som skal bruke nettverket) støtter WPA2 eller WPA, så bruk det.
64/128-bit WEP forteller noe om lengden på passordet som brukes til WEP-protokollen. For 64-bit er det vel snakk om et passord på 8 tegn, mens det for 128-bit er snakk om et passord på 16 tegn (mulig at jeg tar feil her).
For å kunne si noe om hva du skal bruke for at det skal fungere trengs det noe tilleggsinformasjon;
Hva slags mobiltelefon er det?
Har du kjennskap til hva en ruter/modem er, og evt. har du tilgang til denne enheten?
Mobilen er en Samsung Galaxy SIII GT-i9300. Ruteren er en Belkin N1 Wireless Router. Ja, jeg har tilgangen til denne enheten.
Problemet er at det gjelder bare for S3en og ingen andre mobiler eller bærbare PCer. Jeg kan koble meg inn på andre rutere (f.eks.: naboens) uten problemer.
Har prøvd det, men når jeg laster ned den nye firmware oppdateringen så kommer det en VLC som jeg ikke får gjort noe med.
Antar du mener at det blir lastet ned en fil som maskinen din prøver å åpne i videoavspillingsprogrammet VLC?
http://forums.v3.co....ad.php?t=215562
Oversatt for enkelthetsskyld;
Dersom du har prøvd å oppdatere ruteren ved å trykke "Browse" i webgrensesnittet til ruteren, for så å dobbeltklikke på filen du lastet ned, så vil maskinen muligens prøve å åpne denne filen i VLC.
Klikk heller på filen én gang, for så å trykke OK.
Endret av Thorbear
Det du gjør feil, er at du tar utgangspunkt i at hele bitstrengen brukes til å representere den valgfrie nøkkelen. 64 benytter 40 bit til dette, og 128 benytter 104. I hex blir dette henholdsvis 10 for 64 og 23 26 for 128, eller omsatt til ASCII: 5 og 13 tegn.
Endret av Horrorbyte
Det du gjør feil, er at du tar utgangspunkt i at hele bitstrengen brukes til å representere den valgfrie nøkkelen. 64 benytter 40 bit til dette, og 128 benytter 104. I hex blir dette henholdsvis 10 for 64 og 23 for 128, eller omsatt til ASCII: 5 og 13 tegn.
Mistenkte at jeg gjorde en forenkling og feil her ja, og tok meg ikke tid til å sjekke det opp.
Greit med en korrigering :)
Jeg ville starte uten kryptering i routeren og så prøve WEP, deretter WPA2-AES.
På WEP kan du sette følgende kryptering: 1234567890 (64bit hexadesimal).
Ikke bruk kodegenerator eller passphrase, for de er ikke alltid kompatible.
Sjekk at trådløsmodus i routeren ikke står på N-only, men heller mixed g/n eller b/g/n.
Hvis du ikke "ser" egen router fra mobilen, så kan det tyde på at routeren sender på for høy kanal (12 eller 13).
Endret av Jan Skrotnes
