Tilgang til router, men kommer ikke på nett
Svigers har en Dlink dir 655 og radiobasert ADSL fra DirectConnect. De har kun lokal tilkopling og kommer ikke på nettet. Kopler jeg nettverkskabel rett fra antenne og injektor, og ikke via router, da er de på nett. De har vært på nett hele tiden, men ble slik i går
Jeg tar med router til meg for å teste, inkl alle kabler og har også samme ADSL opplegg, da fungerer den med en gang på trådløst.. . . SÅ, hva er skjedd og hva kan jeg gjøre?
Prøvd å bytte navn på selve nettverket?
tenkte du på å gå inn i router å endre på (SSID) fra "Dlink" til "Oppe" feks?
Jepp!
nei det er ikke forsøkt, men har det noe å si da? Dette funka i går med både laptop og mobil på det trådløse, så i dag funker det pluteselig ikke. Kan gjøre et forsøk i mårra på å endre.
Logg deg inn på routeren og sjekk hvilken IP og gateway du har på WAN (internettporten).
Ja der her jeg :
WAN
Connection Type : DHCP Client
Cable Status : Connected
Network Status : Established
StreamEngine : Enabled
Connection Up Time : 0 Day, 0:04:03
MAC Address : 00:22:5F:5C:39:9E
IP Address : 192.168.10.252
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.10.1
Primary DNS Server : 192.168.10.1
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
Har du testet om du klarer å pinge IP addresser direkte? Om du kan, så tyder dette på en DNS-relatert feil.
Prøv å pinge 195.88.54.16 for eksempel. Dette er vg.no.
Forsøkte men får ikke svar, router fungerer her nede hos meg, når jeg tar den med opp til svigers er den kun lokal. Kopler jeg rett fra injektor/lokal har jeg nett, koler jeg gjennom router, er det kun lokal og ikke nett.
tok med min router opp og da funker det som det skal, og setter tilbake deres så funker det ikke. . nå blir jeg frustrert
fiksa det da, endra IP tii router fra 192.168.0.1 til 192.168.1.1 og da fungerte det. . merkelig, men alle er lykkelige og jeg kan ta ferie :)
Takk for alle svar
Endret av kilosharr
Har du forsøkt å ta strømmen på modem? Noenganger så er det begrenset til 1 mac-adresse (1 enhet) per linje, og da må du nok ta strømmen for å få modem til å resette seg skikkelig. Sånn er det hvertfall med Get.
