Spørsmål ang sene
Har egentlig nettopp begynt å interessere meg for fiske og kjøpt inn: Snelle: 6000fb shimano hyperloop og stang: xfx bs 270/180c
Til spørsmålet mitt: Hvilke Sene skal jeg bruke til denne stangen (Det medfølger egen tupp for pilking)?
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 mm? Har farge noe å si? Hvis ikke fargen har noe å si, går det greit å kjøpe billig fra f.eks Europris(norsjø) etc?
  • 4 uker senere...
Jeg ville brukt litt penger og invistert i multifilamentsnøre. Det er tynt og veldig sterk, og i tillegg har det ikke minne og strekker seg ikke, så du får god kontakt med fisken. Du bør ha noen meter med vanlig monosene på enden, da multifilament blir slitt mot stener etc på bunnen. :)
Helt enig med Kontorstol. Kjøp multifilament, Power pro 0,39 eller tynnere, og en liten rull med 0,40-0,50 nylon i tillegg.
Du sier ikke så mye om hva du skal bruke stangen til, det er relevant. Skal du fiske i elv og stryk etter stor ørret/laks så bør du unngå multifilament, eller i alle fall ha en lang topshot (nylon på slutten) på minst ti meter. Skal du bare fiske i sjøen holder det med en topshot på et par meter.
http://www.abru.no/sene346---275mpowerpro--p-346-c-206.aspx
Velg det du tror du trenger av styrke, 0,36 holder antakeligvis i massevis, men det kan godt hende du slipper unna med enda tynnere sene
http://www.abru.no/fiskesene348d--steelpower--040mm-til-060mm-p-538-c-206.aspx
Topshot - minst 0,40.
