nikrus Skrevet 17. juli 2012 Del Skrevet 17. juli 2012 Ser dette ut som et ålreit oppsett for en ny gaming PC? Og er alt kompatibelt? Intel® Core i7-3770K Processor Socket-LGA1155, Quad Core, 3.5Ghz, 8MB, Boxed w/fan ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, Socket-1155 ATX, Z68, DDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s,USB3.0,FW, VGA,DVI,HDMI, EFI HIS Radeon HD 7950 3GB GDDR5 PCI-Express 3.0, "IceQ", 1xDL-DVI-I, native-HDMI, 2xmini-DisplayPort In-Win Dragon Rider Big Tower Sort Vifter: 1x 120mm Front, 1x 120mm Topp, 1x 220mm Side, 1x 120mm Bak, ATX, mATX Corsair TX V2 650W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Standard. 2x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 140mm Vifte Corsair Value DDR3 SO-DIMM 1333MHz 8GB Kit w/2x 4GB, Unbuffered, 204pin (PC10600) Intel® SSD 330 Series 120GB 2.5", 25nm SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 500MB/450MB/s read/write, Western Digital Caviar® Green 2TB SATA 6Gb/s, (SATA 3.0), RPM = IntelliPower, 64MB, 3.5" Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 17. juli 2012 Del Skrevet 17. juli 2012 Hvorfor sodimm det er for laptop? Hadde heller valgt Samsung SSD 830 Series 128GB 2.5" OEM SATA 6Gb/s (SATA3.0) 520MB/320MB/s read/write, Basic Kit og Seagate Barracuda 2TB i5 3570k burde holde sammen med http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=512803 Lenke til kommentar
phlake Skrevet 17. juli 2012 Del Skrevet 17. juli 2012 Samsung 830 er det beste ssdvalget du kan ta nå. Når det gjelder skjermkort så vil jeg på det sterkeste anbefale å legge i noren hundrelapper mer på et Geforce GTX670 fra ASUS. Hvis ikke bør du i hvert fall velge ASUS sitt 7950 med DCII-kjøler. Rammen må du endre til DIMM DDR3, ikke SO-DIMM som er for laptop. Anbefaler XMS3 eller Vengeance Low Profile. Hvis du tenker å bruke Westerndisken til spillinstallasjoner bør du kjøpe en som IKKE er "Green". Hvis den kun er til lagring er den ok. Anbefaler deg å sette opp handlelista på Dustinhome, da de nesten alltid er billigst og leverer lynraskt. Lenke til kommentar
nikrus Skrevet 17. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2012 ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, Socket-1155 ATX, Z68, DDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s,USB3.0,FW, VGA,DVI,HDMI, EFI In-Win Dragon Rider Big Tower Sort Vifter: 1x 120mm Front, 1x 120mm Topp, 1x 220mm Side, 1x 120mm Bak, ATX, mATX Corsair TX V2 650W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Standard. 2x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 140mm Vifte Intel® SSD 330 Series 120GB 2.5", 25nm SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 500MB/450MB/s read/write, Western Digital Caviar® Green 2TB SATA 6Gb/s, (SATA 3.0), RPM = IntelliPower, 64MB, 3.5" ASUS Radeon HD 7850 2GB GDDR5 PCI-Express 3.0, "DirectCU II", 1xDVI-I, 2xDisplayPort, native-HDMI Crucial DDR3 1333MHz 8GB KIT, CL9 Kit w/two matched DDR3 4GB, 240pin Intel® Core i5-3570K Processor Socket-LGA1155, Quad Core, 3.4Ghz, 6MB, Boxed w/fan Noctua NH-D14 CPU Kjøler Socket 775/1155/1156/1366, AM2/AM2+/AM3, 1300 RPM, 110,3 m³/h, 19,8 dBA Sånn, er dette bedre? Og alt er kompatibelt ikke sant? Første gang jeg bygger fra bunnen av Lenke til kommentar
phlake Skrevet 17. juli 2012 Del Skrevet 17. juli 2012 Jepp, men vil fortsatt anbefale Samsung 830 ssd. Ser også at du har valgt et 7850-kort, og ikke 7950 som opprinnelig. Hva slags budsjett snakker vi og hvilken nettbutikk setter du opp på? Lenke til kommentar
Outcasted Skrevet 17. juli 2012 Del Skrevet 17. juli 2012 (endret) Enig med LMH1, Samsung SSD, men det er bare smakssak, og i5 3570k. Hadde vurdert å gå på med en litt kraftigere og mer framtidsrettet strømforsyning, selv har jeg AX 850W og er kjempefornøyd med den, samt at jeg hadde byttet ut det skjermkortet med 2x GTX 560 i SLI, som er kampanje på Dustinhome.no på. http://www.dustinhom...hProvider_dacsa Disse er med litt større vifter, og 2 av dem appåtil, så de vil kjøle litt bedre enn standardversjonen. (For å gjøre dette må du ha en strømforsyning med 4x 6+2 pin kontakter) Corsair Vengance ram er god, pålitelig og billig, finn et 8gb set med 1600MHz, søk opp på prisjakt eller prisguiden. Vil tro at dette oppsettet er hakket bedre, men om du har stramt budsjett vil det jo overskride en god del. EDIT: Asus GTX 670 er et klart vinnervalg her, er bedre enn 2 560'er i SLI by far. Om du skal kjøre spill fra mekanisk disk, eller operativsystem fra mekanisk disk, må den WD Green 2TB byttes til en Black. Jeg har 1x WD Black 1TB og 1x WD Green 2TB, den store er bare til backup og filmer osv, fordi den ikke egner seg til å kjøre annet fra. Den er litt tregere, har en del strømsparingsfunksjoner osv. Så her må du opp på en annen disk. Selv har jeg operativsystem, adobe pakken, office osv på SSD, spill o.li. på 1TB Black disk, og backup o.li. på 2TB Green disk. Endret 17. juli 2012 av Outcasted Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 17. juli 2012 Del Skrevet 17. juli 2012 du har valgt et Z68 kort til en ivy bridge prossesor, gå for Z77 istedet 1 Lenke til kommentar
