[Løst] Nettverk problemer på Kubuntu 12.04
Gjest medlem-267993
Gjest medlem-267993
Prøv:
kdesudo kate /etc/modprobe.d/iwlwifi-disable11n.conf
YES!! Nå kan jeg legge tilbake nettverks kabelen i skuffen igjen ! Tusen takk ! :D
Gjest medlem-267993
Hey, noen muligheter for å gjøre sånn at det bare lyser blå? Den internett knappen står å blinker på og av..
Hvis du åpner /etc/modprobe.d/iwlwifi-disable11n.conf igjen, så kan du prøve å legge til «led_mode=1» der. Filen skal altså se slik ut:
options iwlwifi 11n_disable=1 led_mode=1
Etter at det er gjort må du laste WLAN-modulen på nytt, enten ved å ta en omstart av maskinen eller ved å kjøre følgende i en terminal:
sudo -i
modprobe -r iwlwifi && modprobe iwlwifi
Når du er ferdig kan du skrive «exit» i terminal-vinduet for å få vanlig brukerrettigheter igjen.
Endret av D3f4u17
Gjest medlem-267993
sudo -i
Der ja, nå lyser den bare på! Tusen takk igjen :D
Hvor skal jeg legge den filen? For jeg fikk fant ikke kommando.
Min feil, du bruker KDE, jeg bruker Gnome-shell. Jeg er ikke sikker på om KDE fortsatt bruker Kate som default editor. Prøv: gksudo kdesu /etc/modprobe.d/iwlwifi-disable11n.conf
evt
kdesudo kdesu /etc/modprobe.d/iwlwifi-disable11n.conf
Edit:
Del, eller andre KDE brukere her, hjelp.... jeg er på tynn is når det gjelder KDE kommandolinje uten "googling"
Altså, når man først skal inn i terminalen, hvorfor gå via kate?
sudo echo "options iwlwifi 11n_disable=1" > /etc/modprobe.d/iwlwifi-disable.conf
