[Løst] Nettverk problemer på Kubuntu 12.04
Gjest medlem-267993
Gjest medlem-267993
Jeg har installert Kubuntu 12.04 64bit. Er veldig fornøyd med den så langt. :) Men alltid skal det være en ting som ikke funker som det skal... Jeg får ikke tråløsten til å funke.. Den finner tråløsten våres men kommer ikke på nettsider.. Hvordan får jeg løse dette problemet fra terminalen? Har installert den på min bærbar HP Compaq 6530b :)
Endret av medlem-267993
HP har ofte benyttet seg av Broadcom B43xx i sine modeller, også mange 6530b bruker denne wifi-chip'en. I så fall trenger du å innstallere pakkene "b43-fwcutter" og "firmware-b43-installer". Etter en reboot er trådløst på plass.
Edit:
Skriveleif
Endret av Omnithunder
Gjest medlem-267993
Edit:
Skriveleif
apt-get install b43-fwcutter
E: Klarte ikke åpne låsefila /var/lib/dpkg/lock - open (13: Ikke tilgang)
E: Klarte ikke låse den administrative mappen (/var/lib/dpkg/). Er du root?
Det gikk ikke..
Gjest medlem-267993
Vi må først få se hvilken hardware du har, og hvilke drivere og firmware som eventuelt er i bruk. Post output fra følgende kommando her:
sudo lshw -C network
*-network
description: Wireless interface
product: PRO/Wireless 5100 AGN [shiloh] Network Connection
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: wlan0
version: 00
serial: 00:1e:65:43:72:88
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=3.2.0-26-generic firmware=8.83.5.1 build 33692 ip=XXX.XXX.X.XXX latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
resources: irq:47 memory:98700000-98701fff
Hm, trådløskortet ditt er godt støttet, riktig driver er lastet inn og du har oppdatert firmware lastet inn. Har du forsøkt å koble opp mot mer enn et aksesspunkt? (f. eks., prøv å koble opp til en android telefon med tethering). Er det en wireless knapp på laptopen som slår av og på trådløs?
Kan du prøve følgende kommandoer fra terminalen og se om du får kontakt etter det:
sudo rmmod iwlwifi
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=1
Hvis dette løser problemet, gjør du følgende for å gjøre løsningen permanent (i hvert fall til neste kjerneoppdatering):
gksudo gedit /etc/modprobe.d/iwlwifi-disable11n.conf
I filen som åpnes skriver du:
options iwlwifi 11n_disable=1
Lagre filen og reboot.
Stemmer, jeg knotet meg fram til den work-arounden for noen år siden i en bug-rapport jeg la inn hos linux for akkurat denne trådløs-chippen. Symptomene var riktignok annerledes, så jeg tror ikke dette er problemet her.
Tror egentlig ikke det jeg heller, men det er verdt forsøket. Tenker at en uheldig kombinasjon med n-router (kanskje med gammel firmware) kan være en mulighet som er grei å få sjekket ut av problematikken.
Gjest medlem-267993
Ja den wireless knappen står å blinker blå og oransje.
Det funka !
Bra. Enkelte Intel wlan chip'er har problemer med wireless n-delen. Hvis problemet oppstår igjen etter oppdatering av kjerne, må du gjøre det samme på nytt. Problemet har dessverre vedvart over lang tid, så jeg regner nesten med at dette problemet kan bli dratt med lenge ennå.
Gjest medlem-267993
Hvor skal jeg legge den filen? For jeg fikk fant ikke kommando.
Gjest medlem-267993
Det funka !
Åja. Kan stemme det, prøvde å søke litt på google. En som sa han ikke hadde dette problemet før han hadde installert Kubuntu. Og han hadde skrevet Ubuntu have messed up with this one. Iam very dissatisfied. Endret av medlem-267993
Min feil, du bruker KDE, jeg bruker Gnome-shell. Jeg er ikke sikker på om KDE fortsatt bruker Kate som default editor. Prøv: gksudo kdesu /etc/modprobe.d/iwlwifi-disable11n.conf
evt
kdesudo kdesu /etc/modprobe.d/iwlwifi-disable11n.conf
Edit:
Del, eller andre KDE brukere her, hjelp.... jeg er på tynn is når det gjelder KDE kommandolinje uten "googling"
Gjest medlem-267993
evt
Edit:
Eneste som kommer når jeg skriver det. Er et nytt vindu, der jeg må skrive mitt passord. Kommer ikke noe fil, der jeg kan endre.
