Montere hyller til en murvegg
Du må bruke drill med slag. Dette finnes på en del batteridriller og er markert med en hammer etc. Hvis ikke må du bruke en dedikert slagdrill.
Du borer bare rett inn i veggen, bruk bor på 5,5mm og plugger på 5,5mm. Så kan du bruke hvilke skruer du måtte ønske..
NB, pass på å bruke murbor, ikke tre/metallbor. Disse er ofte markert med blå farge og tuppen er annerledes enn på vanlige bor.
Endret av TMB
Veggankere/skruer/bolter, må tilpasses hva det skal brukes til og vekten det skal holde! Men som nevnt over, dim. på betongbor, må tilpasses plastplugg/skrue, eller anker/bolt. Det finnes forskjellige typer festemidler, skruer med plastplugger, spessielle betong ankere og ekspanderende betong bolter. Gjør et overslag på vekt i hyllene (+ hyllevekt), så får du sikkert brukbare råd i en byggevare, hva du bør bruke.
