mobile999 Skrevet 17. juli 2012 Del Skrevet 17. juli 2012 (endret) Du trenger vel ikke kjøre så mange som syv runder? Kjør chkdsk repair ved boot på systemdisken. Hvis du ikke vet hvordan så har du instruksjoner her: Klikk Startmenyen --> Alle programmer --> Tilbehør --> høyreklikk på Ledetekst og velg Kjør som administrator Skriv inn (to mellomrom!): chkdsk C: /r trykk J (eller Y) for å kjøre ved neste restart. Restart deretter maskinen. Løste chkdsk problemet? Endret 17. juli 2012 av mobile999 Lenke til kommentar
NorthNorway Skrevet 17. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2012 (endret) nei har nok ikke trengt å la dem gå så lenge, men er greit å kjøre det orndtlig når man først kan har brukt 2 av brikkene nå, med 0 bsod`s men 2 freeze`s, ingen dumps skal prøve å kjøre chkdsk som du sa Edit: kan vel legge til at jeg har formatert 3-4 ganger siden jeg for første gang fikk frysninger og bsod. har satt inn intel 520 SSD for 2 uker siden. men har samme problemene Endret 17. juli 2012 av NorthNorway Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 18. juli 2012 Del Skrevet 18. juli 2012 (endret) Edit: kan vel legge til at jeg har formatert 3-4 ganger siden jeg for første gang fikk frysninger og bsod. har satt inn intel 520 SSD for 2 uker siden. men har samme problemene Basert på denne informasjonen så vil jeg tro at dette er et hardware problem (hvis du har installert ekte Windows). Endret 18. juli 2012 av mobile999 Lenke til kommentar
NorthNorway Skrevet 18. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2012 ja har ekte windows har kjørt chkdsk, kan ikke si at den fant så mye heller. isåfall hardware feil, så må det jo ha noe med hk å jøre? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 18. juli 2012 Del Skrevet 18. juli 2012 (endret) isåfall hardware feil, så må det jo ha noe med hk å jøre? Microsoft har uttalt at over 90% av alle bluescreens er relatert til 3.parts programvare/drivere. Du kan fortsette feilsøkingen ved å bruke Diagnoseoppstart: Trykk Windows+R tasten for å hente opp "Kjør" vinduet, skriv inn msconfig og trykk OK. Klikk Diagnoseoppstart (på Generelt fanen). Klikk deretter Tjenester fanen, klikk Aktiver alle, huk av for Skjul alle Microsoft-tjenester og klikk Deaktiver alle. Fjern haken for Skjul alle Microsoft-tjenester igjen og sjekk at det er huket av for alle Microsoft tjenester. Klikk Oppstart fanen og huk av for Microsoft Security Client hvis du har denne. Klikk OK og restart maskinen for å teste om den nå oppfører seg pent.. Endret 18. juli 2012 av mobile999 Lenke til kommentar
NorthNorway Skrevet 18. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2012 skal prøve dette, men har ikke hatt bluescreens etter at jeg sjekket RAM brikkene i memtest, men maskinen fryser uavhengig av hva jeg jør, spiller, sitter på nettet og selv om maskinen står i idle skjer dette. Lenke til kommentar
NorthNorway Skrevet 28. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2012 fikk følgende bluescreen idag har ikke hadd problemer med frysninger og slikt på en uke nå 072812-15256-01.rar Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 28. juli 2012 Del Skrevet 28. juli 2012 har ikke hadd problemer med frysninger og slikt på en uke nå Det er bra. Jeg tror ikke jeg har sett denne feilen i noen av de andre minidumpene fra denne datamaskinen. Feilen her oppsto i driveren for Linksys trådløst nettverkskort. Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.402 X86 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [F:\Portableapps\072812-15256-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: SRV*C:\SymCache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (6 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 7601.17835.amd64fre.win7sp1_gdr.120503-2030 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`02c50000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e94670 Debug session time: Sat Jul 28 14:10:12.313 2012 (GMT+2) System Uptime: 0 days 11:26:30.953 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ .................................... Loading User Symbols Loading unloaded module list ....... ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck D1, {38, 2, 0, fffff880082e8ab6} Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\WMP300Nv2.sys, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for WMP300Nv2.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for WMP300Nv2.sys *** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys Probably caused by : WMP300Nv2.sys ( WMP300Nv2+68ab6 ) Followup: MachineOwner --------- 5: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1) An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually caused by drivers using improper addresses. If kernel debugger is available get stack backtrace. Arguments: Arg1: 0000000000000038, memory referenced Arg2: 0000000000000002, IRQL Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation Arg4: fffff880082e8ab6, address which referenced memory Debugging Details: ------------------ READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002efe100 0000000000000038 CURRENT_IRQL: 2 FAULTING_IP: WMP300Nv2+68ab6 fffff880`082e8ab6 4c8b4838 mov r9,qword ptr [rax+38h] CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0xD1 PROCESS_NAME: System TRAP_FRAME: fffff880030af890 -- (.trap 0xfffff880030af890) NOTE: The trap frame does not contain all registers. Some register values may be zeroed or incorrect. rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa8004c55030 rdx=0000000000000002 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000 rip=fffff880082e8ab6 rsp=fffff880030afa20 rbp=0000000000000000 r8=fffffa8004d36f00 r9=0000000000000000 r10=fffff880082d4c80 r11=0000000000000002 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000 r15=0000000000000000 iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc WMP300Nv2+0x68ab6: fffff880`082e8ab6 4c8b4838 mov r9,qword ptr [rax+38h] ds:00000000`00000038=???????????????? Resetting default scope LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002cce769 to fffff80002ccf1c0 STACK_TEXT: fffff880`030af748 fffff800`02cce769 : 00000000`0000000a 00000000`00000038 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx fffff880`030af750 fffff800`02ccd3e0 : fffffa80`03c5fe00 00000000`00000001 00000000`00000000 fffffa80`04885580 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69 fffff880`030af890 fffff880`082e8ab6 : fffffa80`0494e1a0 fffffa80`054cf970 fffffa80`0494e1a0 fffffa80`04885580 : nt!KiPageFault+0x260 fffff880`030afa20 fffffa80`0494e1a0 : fffffa80`054cf970 fffffa80`0494e1a0 fffffa80`04885580 00000000`00000000 : WMP300Nv2+0x68ab6 fffff880`030afa28 fffffa80`054cf970 : fffffa80`0494e1a0 fffffa80`04885580 00000000`00000000 fffffa80`03c937d0 : 0xfffffa80`0494e1a0 fffff880`030afa30 fffffa80`0494e1a0 : fffffa80`04885580 00000000`00000000 fffffa80`03c937d0 fffffa80`04c56350 : 0xfffffa80`054cf970 fffff880`030afa38 fffffa80`04885580 : 00000000`00000000 fffffa80`03c937d0 fffffa80`04c56350 fffff880`053ed000 : 0xfffffa80`0494e1a0 fffff880`030afa40 00000000`00000000 : fffffa80`03c937d0 fffffa80`04c56350 fffff880`053ed000 fffffa80`04cbf470 : 0xfffffa80`04885580 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: WMP300Nv2+68ab6 fffff880`082e8ab6 4c8b4838 mov r9,qword ptr [rax+38h] SYMBOL_STACK_INDEX: 3 SYMBOL_NAME: WMP300Nv2+68ab6 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: WMP300Nv2 IMAGE_NAME: WMP300Nv2.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 46aec517 FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xD1_WMP300Nv2+68ab6 BUCKET_ID: X64_0xD1_WMP300Nv2+68ab6 Followup: MachineOwner --------- Lenke til kommentar
NorthNorway Skrevet 28. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2012 aaaaah, tru om det kan være problemet her ? dette har ikke gått igjenn i de andre minidumpene ? er et relativt gammel trådløst kort jeg bruker, og skulle lenge ha byttet det ut til dagens standard Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 28. juli 2012 Del Skrevet 28. juli 2012 Jeg er ganske sikker på at jeg ikke har sett denne i de andre minidumpene. Det betyr at man ikke kan konkludere med at det er feil med denne driveren/nettverkskortet. Det er rett og slett ugreit når det stort sett er forskjellige feil som dukker opp. Da er det gjerne slik at jeg anbefaler å teste med minne (ram) som produsenten av hovedkortet har testet og går god for at passer til hovedkortet. Lenke til kommentar
ToreM Skrevet 28. juli 2012 Del Skrevet 28. juli 2012 En må se det i den store sammenhengen, selv om en dump sier Linksys drivere, så kan det være noe helt. Eneste en ser i siste dump er den driveren var utslaget, men en må se dypere inn på de forskjellige stop kodene, evnt legge inn noen breakers - anbefaler at du gjør en litt større deepdive på de forskjellige Arg som definert over. Lenke til kommentar
Bjoolz Skrevet 29. juli 2012 Del Skrevet 29. juli 2012 Jeg har sett ihvertfall 3 andre de siste fire månedene som har fått BSODs med tilsynelatende tilfeldige feildmeldinger hvor synderen har vært Atheros nettverkskort (evt driveren). Den eneste linken mellom dem er at hvis du ser gjennom nok dump filer så dukker atheros driveren opp som synder etterhvert. Hvis du vil forsikre deg om at det er det trådløse kortet (evt driveren), så prøv å deaktivere kortet og bruk kablet forbindelse og se om du får flere blåskjermer. Dette gjelder kun hvis du har nyeste driver. Hvis du ikke har nyeste driver (Feks bare innstallert fra CD) så google navnet på nettverkskortet + "driver" så burde du finne nyeste driver relativt fort. Hvis du har problemer med å finne driveren (Noe som fort kan bli vanskelig hvis kortet er innebygd på en laptop) så bare skriv en post her med modellen på laptopen så klarer flere her å finne driver for deg. Lenke til kommentar
NorthNorway Skrevet 30. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2012 dette er en stasjonær pc, selvbygget skal prøve å ta ut kortet og se om saken blir bedre Lenke til kommentar
NorthNorway Skrevet 4. august 2012 Forfatter Del Skrevet 4. august 2012 Situasjon uendret. fryser i random intervaller. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 (endret) Fikk du testet pc'en i diagnoseoppstart? Hva ble resultatet? Endret 4. august 2012 av mobile999 Lenke til kommentar
NorthNorway Skrevet 5. august 2012 Forfatter Del Skrevet 5. august 2012 jepp fikk jort det, ingen endring, har hadd 2 frysninger i bare den siste timen nå(en gang på spill, den andre på youtube) BSOD er borte, men får nå ikke tilgang til mine dokumenter ("documents.libary-ms" is no longer working) må gå via C:/users/ for og komme inn på mine dokumenter Lenke til kommentar
mna Skrevet 5. august 2012 Del Skrevet 5. august 2012 ta maskin med over jørn så prøve du et å et komponent her på tanja sin maskin. har aldri vorre feil på den. Lenke til kommentar
NorthNorway Skrevet 5. august 2012 Forfatter Del Skrevet 5. august 2012 ok mna, skal se om æ ikje stekk innom i mårra Lenke til kommentar
