Hei
Jeg har internett fra altibox og følgende oppkobling er gjort:
- Hjemmesentral fra altibox m/mulighet for WLAN
- kabel fra internettutgang på hjemmesentral til en svitsj
- mange utganger som fordeler seg via kabel i hele huset
Mitt problem:
WLAN fra hjemmesentralen rekker ikke rundt i hele huset.
Jeg har forsøkt å løse dette ("forlenge signalet") ved å sette opp en annen ekstern router (jenssen wireless router) med egen ssid.
Jeg finner SSID på f.eks min iPhone, men har problem med tilkobling. Når jeg får koblet til henger det etter en kort stund.
Altibox svarer følgende etter min henv.:
"Det finnes flere løsninger for problemet du skisserer. I teorien kan du bruke hvilken som helst trådløs router for å gjøre denne jobben.
Du kobler til utstyret i internettutgangen på vår hjemmesentral med kabel og så setter du routeren i et rom hvor dekningen er dårlig.
Da får du 2 trådløse nettverk med 2 forskjellige SSID-er, men de skal være på samme LAN hvis den trådløse routeren blir riktig satt opp."
Mitt spørsmål er:
Hvordan skal jeg sette opp min eksterne router mtp bl.annet dette med LAN? Noen som kan hjelpe?
Du må med andre ord sette routeren til å være et aksesspunkt (AP), dvs at dhcp serveren på routeren er skrudd av. Da er det dhcp-en i hjemmesentralen som deler ut ip-er.
De aller fleste routere har denne muligheten. Hvis du har modellnummeret på jensen routeren så kan vi ta det videre derfra :)
Endret av Uderzo
Å sette ruteren i AP-modus skal ikke være nødvendig tror jeg, men det er det mest "cleane". Hvis du lar den stå i rutermodus så vil du ha smør på flesk med 2 ruterledd (flere feil som kan oppstå og mer arbeid om du skal NATe en port). Det burde fungere det også dog. I rutermodus kan det være den kun vil fungere skikkelig om du kobler viderekoblingen mot resten av nettverket via en WAN port (eller port som også kan fungere som WAN), ellers blir det fort konflikter mellom DHCP servere og denslags.
jeg støtter at AP modus er beste løsningen dersom det ikke er pesiellt knotete å sette på i ruteren.
Det du prøver å få til er normalt ikke noe stort problem å få til så bare kom med mer info slik som modell på ruteren så får vi det nok til skal du se.
Forøvrig: Det skal også kunne fungere å bruke samme SSID på de to seperate WLAN nettene. Maskinen skal da normalt bare velge den av de to som har best signal der du er der og da (og evt. bytte ved behov senere). Vil du styre det manuellt så velg forskjellig SSID. Bruker du samme SSID bør du ihvertfall bruke samme kryptering og passord for å unngå problemer.
-Stigma
Endret av Stigma
Dette er menyen på Jensen Scandinavia Wireless High Speed Router S/N: AR41002963:
http://www.jensenscandinavia.com/routers/menu_wlhsr/home.htm
Jeg har forøvrig prøvd å teste litt (har egentlig ikke peiling, så vær grei å snakke "norsk" i en evt. beskrivelse :-)):
- Har koblet routeren til pc'en. Ikke endret TCP/IP i Lan-menyen, men slått av DHCP. Iphone finner nettverket og jeg får koblet til og surfet. Samme resultat om DHCP er aktiv.
- Deretter koblet jeg routeren bort fra pc'en og i et annet nettverksuttak. Med DHCP innkoblet finner jeg SSID, får koblet til, men det går ikke å surfe. Den bare står og "tenker". Dersom jeg setter opp routeren på nytt og kobler fra DHCP, finner iPhone SSID, men får ikke koblet til nettverket og dermed heller ingen mulighet for "surfing".
Jeg har altså ikke gjort noen "tiltak" i forhold til å endre LAN/IP (you name it), slik som altibox beskriver, at de må være på samme LAN (?).
Forslag mottas med stoooor takk :-).
Lite mer å høre fra den fronten? :-) Har du forslag til løsning?
Det første du kan prøve er følgende:
1. Skru av DHCP serveren på jensen routeren.
2. Start "setup" på routeren, velg other -> IP Address is assigned automatically -> Finish
3. Bruk en kabel fra hjemmesentralen (hvilken modell er det forresten?) til jensen routeren.
4. Da burde routeren videreformidle IP-er fra DHCP-en i hjemmesentralen.
La oss se hvorvidt dette fungerer, i så fall hva som ikke fungerer :)
