Williero7 Skrevet 12. juli 2012 Del Skrevet 12. juli 2012 (endret) Hei, jeg er helt ny på forumet her og jeg har noen spørsmål som jeg lurer på om noen her kan gi meg svar på. Jeg har akkurat kjøpt meg ny pc gjennom Multicom som jeg skal bruke hovedsakelig til 3D modellering, men også gaming. Se link for specs: http://www.multicom.no/SystemConfigurator.aspx?q=st:10610671;c:100582;fl:0#2527-10611600-1;2514-3942258-1;2516-10508324-1;2518-10613958-1;2517-2129587-1;2528-2447623-1;2521-670292-1;2526-4131714-1;2679-10615550-1;2499-10615079-1;2500-4252867-1;2667-4401972-1;3362-10501975-1;2501-10611662-2;2503-4468420-1;2502-4479940-1;2531-3654266-2;2506-10579826-1;2533-3757784-1;2511-10582292-1 Problemet er at en av grunnene til at jeg kjøpte meg ny pc var fordi den gamle støyet for mye, men etter å ha fått den nye så støyer den nesten like mye. Jeg har økt temperatur verdiene og satt ned viftehastighetene i bios men fortsatt så støyer den mer en det jeg synes er akseptabelt. Når jeg åpner det ene sidedekselet mens maskinen er i gang så er det strømforsyningen som støyer mest, er denne av dårlig kvalitet? tror den heter cooler master 750W 80 Plus Bronze. Er det noe jeg kan gjøre for å skru ned viftehastigheten på den? Har ellers lite peiling på data, så setter pris på alt som forklares nøye. Takk på forhånd Endret 13. juli 2012 av Williero7 Lenke til kommentar
ei57 Skrevet 12. juli 2012 Del Skrevet 12. juli 2012 Støynivået på PSU'en er det lite å gjøre med. Seasonic X, Corsair AX og NZXT Hale 90 er alle gode og støysvake PSU'er. 80plus bronse er i dagens marked nærmest low end når det kommer til effektivitet, og vil i praksis måtte vifte vekk 15% av effekten PC'en bruker. Utvalget i linken under brenner 10% eller mindre effekt og bør i utgangspunktet lage mindre viftestøy. http://www.prisjakt.no/category.php?k=436#rparams=l=s90036270 Lenke til kommentar
Williero7 Skrevet 13. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2012 (endret) Takk skal du ha ei57, jeg er overrasket over at de setter inn en så dårlig/utdatert strømforsyning på en så dyr pc. Men da er det vel bare å kjøpe en ny en da, så det går an å sitte i samme rom som pc-en. :0) Og spiller det noen rolle om jeg velger en strømforsyning på 750W eller en på 1200W? Lydmessig mener jeg. Endret 13. juli 2012 av Williero7 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 13. juli 2012 Del Skrevet 13. juli 2012 Seasonic P-1000 Platinum skal være noe av de beste som finnes her, den lager nok mest lyd om man belastet strømforsyingen over 70%. Men hvis man ser på prisen er denne veldig dyr. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. juli 2012 Del Skrevet 13. juli 2012 Takk skal du ha ei57, jeg er overrasket over at de setter inn en så dårlig/utdatert strømforsyning på en så dyr pc. Men da er det vel bare å kjøpe en ny en da, så det går an å sitte i samme rom som pc-en. :0) Og spiller det noen rolle om jeg velger en strømforsyning på 750W eller en på 1200W? Lydmessig mener jeg. Nope, systemet ditt trekker ikke mer enn 450W (om du klarer å trekke 100% fra alt innvendig) vil jeg tippe. Lenke til kommentar
Williero7 Skrevet 13. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2012 arni90 Vil det da si at en strømforsyning på 1200W med 140mm vifte vil gå saktere for å blåse samme luftmengden og dermed være stillere en en på 750W med 120mm vifte? Det jeg er ute etter er at pc-en blir så stille som mulig! Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. juli 2012 Del Skrevet 13. juli 2012 arni90 Vil det da si at en strømforsyning på 1200W med 140mm vifte vil gå saktere for å blåse samme luftmengden og dermed være stillere en en på 750W med 120mm vifte? Det jeg er ute etter er at pc-en blir så stille som mulig! Nei, det vil si at begge størrelsene du ser på vil kjøre minimal hastighet på vifta når du rendrer og skru vifta totalt av når du er på desktop, gitt at du ser på skikkelige strømforsyninger med gode viftekontrollere. En mer passende størrelse er X-560, den har en god viftekontroller og vil alltid være stille: http://www.hardocp.com/article/2010/11/08/seasonic_xseries_x560_power_supply_review/6 the fan did turn on in Test #1, but it was inaudible when doing so in Test #1. Following that, the unit remained almost as inaudible throughout testing when even at full load at an ambient temperature of 45C the unit was virtually inaudible. Du får det ikke bedre enn det. Lenke til kommentar
Williero7 Skrevet 13. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2012 arni90 Vil det da si at en strømforsyning på 1200W med 140mm vifte vil gå saktere for å blåse samme luftmengden og dermed være stillere en en på 750W med 120mm vifte? Det jeg er ute etter er at pc-en blir så stille som mulig! Nei, det vil si at begge størrelsene du ser på vil kjøre minimal hastighet på vifta når du rendrer og skru vifta totalt av når du er på desktop, gitt at du ser på skikkelige strømforsyninger med gode viftekontrollere. En mer passende størrelse er X-560, den har en god viftekontroller og vil alltid være stille: http://www.hardocp.c...supply_review/6 the fan did turn on in Test #1, but it was inaudible when doing so in Test #1. Following that, the unit remained almost as inaudible throughout testing when even at full load at an ambient temperature of 45C the unit was virtually inaudible. Du får det ikke bedre enn det. Supert! Har du sett det jeg posta på den andre tråden? Jeg lurer på om noen er interessert i å pukke komponenter for meg og eventuelt bygge den for meg mot betaling selvsagt. Hvis jeg går til det steget å levere den jeg har kjøpt. Lenke til kommentar
