Hawkis Skrevet 12. juli 2012 Del Skrevet 12. juli 2012 Hei. Jeg har et problem med Minecraft serveren min. Jeg bruker bukkits nyeste build. Har hatt en Bukkit server flere ganger uten problemer, men denne gangen får jeg det ikke til. Jeg har prøvd med Hamachi og bare folk som er på samme ruter som meg kan joine. Har også prøvd med portforwarding men det funker heller ikke. Har en stasjonær PC og har prøvd både med wired internett og trådøst. Har ikke peiling på hvorfor det ikke funker lenger. Hadde en gammel stasjonær som heller ikke kunne gjøre det, og nå har jeg en helt ny en som heller ikke kan. Begge to var 100% gode nok til å kjøre en server. Bruker en Jensen Scandinavia AirLink 593000. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 12. juli 2012 Del Skrevet 12. juli 2012 Sjekk port forwarding-en din en gang til. Lenke til kommentar
Hawkis Skrevet 12. juli 2012 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2012 Sjekk port forwarding-en din en gang til. På "Private Ip" Har jeg prøv både ipv4 adressen til PC og IP'n fra FindMyIp.com. Har også gjort det med serveren også. Når jeg kjører IP'n fra find my Ip står det "FAILED TO BIND PORT PREHAPS THE IP IS ALREADY RUNNING IN ANOTHER WINDOW" eller noe slikt. Når jeg bruker 1pv4 adressen funker begge IP'n, men bare når jeg er på samme ruter. Lenke til kommentar
Mintority Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 (endret) Prøv å gå inn i server- permissions filen og endre server-port til noe annet enn 25565. Når du skal joine serveren igjen må du ta å skrive [ip]:[Nye server porten] Jeg er ikke sikker, men tror det over kan være problemet ditt. Endret 19. august 2012 av Mintority Lenke til kommentar
Hawkis Skrevet 31. august 2012 Forfatter Del Skrevet 31. august 2012 Prøv å gå inn i server- permissions filen og endre server-port til noe annet enn 25565. Når du skal joine serveren igjen må du ta å skrive [ip]:[Nye server porten] Jeg er ikke sikker, men tror det over kan være problemet ditt. Måtte ta av Windows firewall. Nå funker alt som det skal Lenke til kommentar
Mintority Skrevet 1. september 2012 Del Skrevet 1. september 2012 Prøv å gå inn i server- permissions filen og endre server-port til noe annet enn 25565. Når du skal joine serveren igjen må du ta å skrive [ip]:[Nye server porten] Jeg er ikke sikker, men tror det over kan være problemet ditt. Måtte ta av Windows firewall. Nå funker alt som det skal Det høres bra ut Lykke til vidre. Lenke til kommentar
