Oppdatere RAM?
Elvis Plesly
Bytte hovedkort.
Inntil da vil nok brikkene kun kjøre på 1333.
Det er normalt å kjøpe RAM tilpasset hovedkortet.
Hvilke type som er kompatibel finner du i manualen for kortet.
Hvis du fortsatt har problemer så bør du poste merke & modell for hovedkortet.
Hei, kjøpte nylig 16 GB 1600 MHz ram brikker fra Corsair, men på BIOS står det at det er 1333 (eller noe) MHz. Hvordan oppdatere?
Det kan tyde på at den automatiske gjenkjennelsen av RAMen ikke fungerte riktig - og at du dermed har fått så mest mulig "standard" instillinger som mulig som default i stedet.
Du kan rette det ved å :
-Sette RAM instillingene manuellt i BIOS. Det er ikke så vanskelig om du vet spesifikasjonene til brikkene.
eller
- Oppdatere BIOS/UEFI til nyeste versjon. Nyere versjoner legger som regel med mer og mer støtte for auto-oppdaging av RAM og nyere modeller som har kommet ut i nyere tid. Ofte vil dette fikse den automatiske gjenkjenningen.
Cerwell: Wut? bytte hovedkort? Det var vel litt drastisk eller? De aller aller fleste hovedkort skal ikke ha noe problem med å kjøre 1600Mhz (og langt mer enn dette), selv om de evt. ikke har offisiell støtte for det. Den eneste problemstillingen jeg kan se som kunne være relevant var om hovedkortet var så billig og usofistikert at det ikke faktisk hadde muligheter for manuelle RAM-settings, men så dårlig støtte har jeg nesten aldri sett i et hovedkort.
-Stigma
Endret av Stigma
eller
-Stigma
Hovedkortet er ASUS z77 V så det skal takle 1600, står også det i info.
ja, som sagt, jeg vet ikke hvorfor han i det hele tatt nevnte å bytte hovedkort...
Sett manuelle innstillinger i henhold til spesifikasjonene (minste fellesnevner av de du bruker) på minnebrikken som sagt - eller som jeg også nevnte kan du sjekke om en BIOS oppgradering fikser den automatiske oppdagelsen.
-Stigma
Hvor finner jeg de innstillingene?
I BIOS (evt. UEFI på nyere kort). skal du ha mer detaljert info om dette så er det bedre at du googler opp en guide for BIOS-typen du bruker enn at jeg skal begynne å lage en guide fra scratch. Det er stort sett ikke værre enn at du finner menyen som inneholder innstillingene for minnet og endrer settingene der. Menyene er normalt rimelig logisk lagt opp.
-Stigma
Hvis du ikke fant ut av det, så må du altså inn i Advanced Mode i UEFI -> Ai Tweaker -> Memory Frequency. Bytt fra Auto til 1600 MHz.
Hos meg så ble også "Turbo Ratio" innstillingene satt til Manual etter at jeg byttet til 1600MHz. Er bare å sette den tilbake til Auto etterpå.
  • 2 uker senere...
