[Løst] Ny PC - feilmelding ved oppstart
Hei! Bygde nylig en PC med Asus z77 V LE HK.
Har gått bra helt til plutselig at skjermen får mange rare svarte og hvite streker som ødelegger alt, pluss at plutselig så passer ikke resolution til skjermen min (ja har sjekket resolution center).
Når PCen starter kommer dette opp: AsusSetup: Can't find target .ini D:\Drivers\Chipset\Driver\Chipset\AsusSetup_hotfix.in
Hva er galt?
Det er litt manglende informasjon her, det hadde vært lettere å hjelpe hvis du hadde skrevet mer av hvilke komponenter du har, og størrelse på PSU.
Hvordan ser stripene ut? Horisontale? Vertikale? Eller diagonale?
Grunnen til erroren er ikke godt å si. Er D:\ en harddisk, eller et optisk drev? Det ser ut som du har noen halvveis installerte drivere som ikke finner igjen installasjonsfilene sine, kanskje pga at noe har endret stasjonsbokstav mellom en reboot eller noe. Se om du kan laste ned noen nyere chipsetdrivere fra ASUS sine sider, eller prøv med CDen som fulgte med hvis du ikke allerede har gjort det.
Stripene på skjermen kan i verste fall være tegn på defekt skjermkort, spesielt hvis det også skjer før windows har startet, men i førsteomgang kan du også se om du finner nye drivere til det kortet også. Prøv gjerne skjermen på en annen maskin for å utelukke at det er skjermen som lager stripene.
